ciao ragazzi, sono nuovo del forum ed ho bisogno , per piacere della vostra consulenza.
Ho comprato da una settimana il modello Arduino Uno e mi sta dando l' errore che ho messo in oggetto.
L'ho provato prima su un computer con windows 10 64 bit, poi su un computer windows 7 32 bit e infine sul Imac di fine 2011 con installato il sistema operativo Sierra.
Ho guardato in giro, anche su questo forum, se ci fossero soluzioni ma non cambia niente.
Ho cambiato la porta usb, ho cambiato la COM al quale l'Arduino è collegato ma mi da sempre lo stesso errore.
Quando vado nella schermata del programma IDE "Strumenti-Acquisisci informazioni sulla scheda" mi appareuna finestra con scritto:
BN : Arduino/Genuino uno
VID 2341
PID 0043
SN Carica qualsiasi sketch per ottenerlo (A volte il caricamento non riesce ma il serial number mi appare)
Ho messo le immagini.
Il cavo usb l'ho cambiato. Il suo originale è di 2 metri e anche quello che ho messo al posto dell'originale.
Può dipendere dalla lunghezza del cavo ? Devo forse alimentare con un alimentatore esterno Arduino ?
Mmmm ... sembra tutto regolare, anche la porta è impostata correttamente quindi non capisco ...
... per caricare il codice usi il bottone tondo con la freccia verso destra giusto ?
Mah ...
... fai una cosa, disinstalla completamente l'IDE, cancella sue eventuali cartelle temporanee, poi scarica la versione .zip (NON il .exe) e scompatta lo .zip in una tua cartella dove puoi sia leggere che scrivere.
Lancia l'IDE da questa nuova installazione, seleziona la scheda, la porta (... a scheda collegata così l'IDE te la propone) e prova a caricare il Blink.
Se ti da ancora errore, facciamo un passo successivo.
