Hola chic@s, os comento mi problema:
Hace un par de días compré un modulo bluetooth concertamente el HC-06 y al principio hice lo típico de encender y apagar un led desde el móvil, hasta ahí todo bien el problema viene cuando intento que el led parpadee hasta decirle mediante un botón en la app del smartphone que se apague o se encienda y se quede quieto.
Desde la app del móvil envío un "1" para encender un "2" para apagar y un "3" para que parpadee, he conseguido que parpadee pero si esta parpadeando y pulso el botón que envía el "2" para apagar el led no me hace caso. Gracias por vuestra ayuda.
Creo que me he explicado bastante bien, espero me podáis ayudar, gracias otra vez de antemano.
PD: perdón si cometo algún fallo, es mi primer post.
Aquí os dejo el código que tengo y las conexiones en la imagen adjunta.
int ledpin=12;
void setup(){
void loop(){
int dato=Serial.read();
if (dato=='1')
digitalWrite(ledpin, HIGH);
else if(dato=='2'){
digitalWrite(ledpin, LOW);
else if(dato=='3'){
while(1){
