Hola Amigos/as.
Tengo un módulo bluetooth HC-06 y intento configurarlo con los comandos AT, el caso es que si le mando por el puerto serial
un AT me responde con un Ok pero no me deja hacer nada mas y es que el led parpadea continuamente con lo cual quiere decir que no estoy
dentro de modo configuración, para ello y según me he documentado tengo que dejar pulsado el botón y mantenerlo pulsado hasta darle alimentación
y así lo intentto pero no consigo que el led pase a modo configuración con el parpadeo del led lento, me sigue parpadeando rapido.
Alguien le ha pasado esto o sabe como puedo hacer para que el led parpadee lento, es decir para entrar en modo configuración ?
Estoy utilizando una conexión directa con un adaptador USB-série al módulo bluetooth y la consola serial de arduino para enviar los comandos
Saludos y gracias.
