J'ai fait un circuit très simple pour tester un capteur de température LM35:
L'entrée branché sur le port 5V
La sortie sur le port A0
et l'autre branche sur GND
Voici mon code :
Le problème est que le moniteur affiche des valeurs de température totalement incohérentes entre elles, si je devais tracer ses valeurs en fonction du temps, la courbe serait une sinusoide qui oscille entre 0 et
+30 !
J'ai essayé avec un autre capteur mais j'obtiens le même résultat, la température oscille en 0 et +30 de façon régulière dans le temps.
Normalement je devrais tout le temps avoi la même valeur à 0,1 près.
Pouvez vous m'éclairez un peu parce que là je ne vois pas de où vient le problème.
Probleme classique avec un LM35 mais probleme de câblage.
Rappel : le message épinglé "Règles du forum francophone" défini les renseignements minimum à donner, quant au message "Faire un nouveau message avec les balises (codes) il défini comment le code doit être présenté pour qu'il soit lu.
si la carte est une UNO, ce que l'on ne sait pas, c'est normal que la mesure ne soit pas stable => le circuit imprimé est mal conçu. Mais pas dans ces proportions voir probable explication en 2.
Le LM35 donne 10mV par degré ce qui est une quantité toute petite.
Il faut impérativement que son fil de connection à la masse à la carte arduino ne serve qu'à lui seul.
Dans le cas contraire si d'autres composants utilisent ce fil les variations de courants induiront des variations de tension (surtout avec des fils "Dupont") qui seront interprétées comme des variations de tempérarure.
La datasheet (National Semiconducteur=> Texas actuellement) du LM35 indique clairement que ce produit (comme beaucoup de produit CMOS) ne supporte pas la capacité parasite des grandes longueur de connexion.
Le fabricant recommande de placer une résistance série à raz du LM35 pour masquer la capacité parasite du câble.
NS recommande 2k comme valeur, j'ai fait des tests il y a quelques années : avec le produit que j'avais entre les mains j'obtenais un optimum à 4,7k.
En adaptant du câble Cat 5 sur son impédance carractéristique (100 ohms) j'ai réussi a utiliser le LM35 jusqu'à 30m, je n'avais pas de câble plus long pour continuer les tests.
En utilisant le moteur de recherche du forum il devrait être possible de retrouver le fil de discussion où j'exposais mes solutions. Il date de 4 ou 5 ans et peut-être plus.
Oui je suis certain que ça doit venir des parasites mais comment mon circuit peut-il créer des parasites à tel point que mes valeurs oscillent autant ? Pour ce qui est des branchement j'ai utilisé 3 fils différent de petite longueur, l'entrée sur 5V, la sortie sur A0 et la derniere branche sur gnd. Ce ne peut donc pas être un problème de longueur de fil ni même d'autre composant car il n'y a que le LM35. Montage vraiment basique.
J'ai placé une résistance de 2 puis 5kohms en série avec le LM35, ça ne change strictement rien....
Comment peut-on enlever ces fichus bruits ou en tout cas les minimiser ?
Pouvez vous également expliquer "Le fabricant recommande de placer une résistance série à raz du LM35 pour masquer la capacité parasite du câble." Comment fonctionne la résistance pour masquer les bruits ?
Explications "un peu techniques"
Origine du problème sur la UNO : la piste qui relie le connecteur de bord de carte (nommé AREF) à la pin du microcontroleur nommée aussi Aref est bien découplée en entrée de carte avec un condensateur. C'est à l'intérieur de la carte que cela se gâte car la piste Aref est prise en sandwitch entre des pistes numériques.
Aref c'est la référence pour le convertisseur analogique digital. Donc la qualité de la mesure dépend directement de la qualité de la référence.
Amélioration si tu as une carte avec un boîtier à piquer (impossible avec clone chinois avec boitier CMS):
On ne peut pas déplacer le connecteur Aref dont l'emplacement est fonctionnellement idiot, par contre on peut souder un condensateur au verso de la carte entre les broches Aref et GND du support du micro à piquer. Au passage on peut constater qu'Atmel a prévu de placer une pin Gnd à coté d'Aref pour faciliter le découplage. Preuve que l'endroit est sensible.
J'ai soudé un condensateur de 100 nF céramique avec des pattes coupées ultra court.
Ça c'est pour la compréhension.
Mais vu ce que tu annonces il doit y avoir autre chose de plus vicieux.
La résistance ne masque pas les bruits, je ne pense pas que ce sont des bruits, je pense à des instabilités. Autrement dit à un circuit qui oscille.
C'est la charge qui rend le circuit intégré instable, la résistance isole le circuit intégré de la charge lui permettant de fonctionner comme il doit le faire.
A distance, sans photos du montage c'est un peu boule de cristal.
On peut tenter quelques manip :
Méthode un peu "sorcier"
Quand tu approches ou que tu recules la main du montage as-tu l'impression que la fréquence de variation change ?
En général "l'imposition des mains" est un excellant moyen pour détecter des instabilités.
Tu peux aussi toucher avec un tournevis au niveau de l'entrée analogique pour voir si cela fait quelque chose.
J'ai prévenu cela fait un peu sorcier (et demande plusieurs année pour l'étalonnage ) mais c'est souvent efficace pour identifier un problème.
Essayes en torsadant ensemble les trois fils gnd, Vcc et Sortie.
Essaye avec d'autres entrées analogique, dès fois que .
As tu une autre carte Arduino ?
Avoir en stock quelques nano (à 2 ou 3€) et une ou deux breadboard est bien utile.
En plus la nano, grâce à son boîtier CMS avec plus de pins, a deux entrées analogiques de plus (A6 et A7)
Edit :
As-tu essayé de mesurer le 3,3V de la carte ?
As tu modifier le choix de la référence ?
Est-tu toujours en position par défaut c'est à dire Vcc ?
Il existe d'autres possibilités (tension sur Aref justement et la référence interne 1,1 V)
Attention jamais de tension sur Aref quand la référence interne 1,1V est sélectionné : sinon BOOM !
