Hallo Leute, ich habe von einem Kumpel den Weihnachtskalender bekommen. Dort war ein Arduino Nano drin. Das Gerät wird erkannt. Der Code lässt sich aber nicht hochladen.
Ich habe natürlich Treiber neu installiert und deinstalliert, ich habe den alten Bootloader ausprobiert. Ich sitze jetzt seit 3 Stunden am Wohnzimmertisch und denke mir, dass ich es jetzt auf diesem Wege probieren möchte.
Der Pc ist ein surface 7pro+. Es wird unter windows 11 gearbeitet. ein Hub ist zwischen usb und usbc (an diesem liegt es aber scheinbar nicht. Direkt USB ist auch keine Lösung.
Kennt jemand die Lösung?
Bei dem Arduino Uno gibt es keine Probleme (auch von der Firma)
Ich habe mal alle wichtigen Infos beigelegt.
Blink
Schalte eine LED eine Sekunde land ein und aus
//legt den pin LED_BUILTIN als out fest.
pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);
//the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH); // LED an
delay(1000); // eine Sekunde warten
digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW); //LED aus
delay(1000); //Eine Sekunde warten
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\optik\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM6
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM6"
avrdude done. Thank you.
Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 1`Verwende dieses Symbol um Code zu posten`
