Besoin d'aide pour ESP32cam installation
Bonjour,
j'ai voulu installer une ESP32cam pour un projet avec mes élèves; j'ai suivi tous les tutos disponibles sur internet mais je n'arrive pas à obtenir de liaison wifi avec la caméra. lorsque je téléverse le programme de base voici le message que j'obtiens dans la console, je n'ai pas compris d'où vient le problème
18:20:21.338 -> ho 0 tail 12 room 4
18:20:21.338 -> load:0x40078000,len:10944
18:20:21.338 -> load:0x40080400,len:6388
18:20:21.384 -> entry 0x400806b4
18:20:22.084 ->
(⸮⸮⸮⸮⸮ detector was triggered
18:20:22.084 ->
18:20:22.084 -> ets Jul 29 2019 12:21:46
18:20:22.084 ->
18:20:22.084 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
18:20:22.084 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
18:20:22.084 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
18:20:22.084 -> mode:DIO, clock div:1
18:20:22.084 -> load:0x3fff0018,len:4
18:20:22.084 -> load:0x3fff001c,len:1216
18:20:22.084 -> ho 0 tail 12 room 4
merci de bien vouloir m'aider et d'être indulgent car je débute à peine
Bonsoir
par quoi est alimentée la carte ESP32-CAM ?
les tutoriels du site Random Nerd ont ils été suivis ?
il faudrait en savoir davanage sur le monta et le code pour tenter de comprendre la cause de l'erreur apparaissaint au démarrage du code
bonsoir, oui j'ai suivi les tutoriels disponibles la carte est branchée sur mon ordi avec un câble USB avec le programmateur USB ESP32-CAM-MB
j'ai essayé de programmer avec ardublock augmenté aussi j'ai tenté d'ouvrir le programme de base "camea eb server" aussi mais même problème
par contre la LED clignote bien lorsque je télécharge le programme suivant Upload Code to ESP32-CAM using ESP32-CAM-MB USB | Random Nerd Tutorials
camera web server
en passant sur le siteRandom Nerd Tutorials sur la prise en mains des ESP32-CAM s-tu parcouru les questions/réponses en bas d'article
as-tu exploité les recettes de cette page ?
peut être ton problème est traité ?
ça n'évoque pas grand chose à la plupart des intervenants de ce forum qui ne semblent pas portés vers ce type d'outil
Commence par l' exemple ESP32 Wifiscan.
Merci pour ta réponse, J'ai regardé cette page en vitesse je vais me replonger dedans pour essayer de trouver une solution .
