Connexion ESP32-cam
Bonjour,
J'essaye d'utiliser une ESP32-CAM montée sur une carte ESP32-CAM-MB
J'ai charger le code dans l'exemple CAMERA WEB SERVER
J'ai bien changer le #define vers camera_model_al_tinker
J'ai changer le SSID et le password (ils fonctionnent avec d'autres application wifi)
J'ai essayé en sélectionnant 2 modèles de carte
1 ESP32 DEV MODULE
2 AI THINKER ESP32-CAM
Dans les 2 cas , la compilation et le téléchargement se font bien, en fin de téléchargement j'obtient le Leaving HARD RESETING VIA RTS PIN
je fais un reset sur la carte support :
dans le cas 1 j'obtient le message d'erreur: (voir photo annexe)
dans le cas 2 j,obtient le message d'erreur Camera init failed with error 0x1050T_FOUND.
J'ai deux camera, j'ai fais l'essais avec les 2, même résultat.
Avez vous une idée.
Bonne fin de journée
J'ai essayé en sélectionnant la carte :
Bonsoir @Alain54
de mémoire il y a une différence de comportement entre :
le Reset fait sur la carte support MB :confused: ( du moins sur l'exemplaire que le possède)
le Reset fait sur la carte ESP32-CAM :slightly_smiling_face:
si ça ne suffit pas , débrancher puis rebrancher le connecteur USB :
le schéma de l'ESP32-CAM montre que le reset de la camera se fait uniquement à la mise sous tension de la carte ESP32-CAM, pas sous contrôle de l'ESP32 , ni même sous contrôle du bouton RST malheureusement
Pour resetter tout le monde couper puis rétablir l'alimentation , on a alors de bonnes chances de voir l'ESP32 réussir à bien 'prendre la main' sur la caméra OV2640 !!
Bonsoir,
Merci pour votre réponse
J'ai essayé le reset de l'ESP32, de la carte CAM et la coupure d'alimentation, rien y fait :joy:
la nappe de la camera est bien insérée dans le connecteur et le connecteur verouillé ?
:hot_face: Mais comment osez-vous mettre en doute mes capacités ????
Plus sérieusement, je rouge de honte, mais mort de :rofl: :rofl: :rofl:, j'avais mis le connecteur à l'envers, mais quel idiot.
Mille mercis, ça fonctionne.
Bonne soirée et encore merci
