Bipolarer Stepper Motor 3V
In #4 habe die gezeigt.
Also doch Panda.
Gute Nacht
Hallo, der DRV8835 ist angekommen, habe es soweit angeschlossen..Bild folgt.Nun habe ich mehrmals probiert über einen Arduino Code den Motor zum laufen zu bringen, jedoch ohne Erfolg... Könnte mir da jemand helfen mit dem Code?
Bitte sag uns welches Modul Du gekauft hast. Außerdem wie Du das Modul verdratet hast.
9V sind definitiv zu viel für den Motor. Der DRV8835 ist kein Stromtreiber sondern eine einfache H-Brücke. Darum muß die Motorversorgungsspannung die Nennspannung des Motors sein.
Wohin hast Du den Widerstand am MODE Pin des Treibers verbunden?
Zeig uns bitte auch den Sketch.
Grüße Uwe
Ich hab dieses Modul gekauft:
Alles klar, dann versuche ich das ganze mal mit 3V.
Habe einen 1000 Widerstand vom Mode pin zum VCC Pin verbunden.
Dann bräuchten wir noch den Sketch den Du verwendest.
Grüße Uwe
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 400;  // change this to fit the number of steps per revolution
// for your motor
// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
  // set the speed at 60 rpm:
  myStepper.setSpeed(60);
  // initialize the serial port:
  // step one revolution  in one direction:
  Serial.println("clockwise");
  myStepper.step(stepsPerRevolution);
  // step one revolution in the other direction:
  Serial.println("counterclockwise");
  myStepper.step(-stepsPerRevolution);
habe die pins zu 8,9,19,11 geändert
laut datasheet läuft der mit 400 pps, das müssten 8258 steps per revolution sein und 2.906 rpm.
