Hallo Arduino-Community,
ich wollte mir eine Button Box bauen da ich mehr Knöpfe und Schalter für Simracing brauche. Es hat fürs grobe gut funktioniert das Problem ist nur ich kann überhaupt nicht programmieren und bin eher neu in der Elektronik. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut wie z.B. von Amstudio und habe es damit versucht, letztendlich funktioniert es zwar aber nicht wie es sollte, wenn ich etwas drücke werden immer mehrere Knöpfe betätigt. Das einzige was richtig funktioniert ist die Dreh Funktion der Rotary Encoders außer der, der zu RX und TX verbunden ist, es kann aber auch sein dass die Dreh Funktion von dem einen Encoder durchgeschmort ist. Jedenfalls brauch ich eure Hilfe ich weiß nicht mehr so richtig was ich verändern soll bzw. erkenne ich meinen Fehler nicht da ich noch neu in diesem Thema bin. schon vielen Dank im voraus.
[code]
//BUTTON BOX
//USE w ProMicro
//Tested in WIN10 + Assetto Corsa
//AMSTUDIO
//20.8.17
#include <Keypad.h>
#include <Joystick.h>
#define ENABLE_PULLUPS
#define NUMROTARIES 3
#define NUMBUTTONS 28
#define NUMROWS 6
#define NUMCOLS 6
byte buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
{0, 1, 2, 3, 4, 5},
{6, 7, 8, 9, 10, 11},
{11, 12, 13, 14, 15, 16},
{17, 18, 19, 20, 21, 22},
{23, 24, 25, 26, 27, 28},
{29, 30, 31, 32, 33, 34}
struct rotariesdef {
byte pin1;
byte pin2;
int ccwchar;
int cwchar;
volatile unsigned char state;
rotariesdef rotaries[NUMROTARIES] {
{0, 1, 24, 25, 0},
{2, 3, 26, 27, 0},
{4, 5, 28, 29, 0},
#define DIR_CCW 0x10
#define DIR_CW 0x20
#define R_START 0x0
#ifdef HALF_STEP
#define R_CCW_BEGIN 0x1
#define R_CW_BEGIN 0x2
#define R_START_M 0x3
#define R_CW_BEGIN_M 0x4
#define R_CCW_BEGIN_M 0x5
const unsigned char ttable[6][4] = {
// R_START (00)
{R_START_M, R_CW_BEGIN, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CCW_BEGIN
{R_START_M | DIR_CCW, R_START, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CW_BEGIN
{R_START_M | DIR_CW, R_CW_BEGIN, R_START, R_START},
// R_START_M (11)
{R_START_M, R_CCW_BEGIN_M, R_CW_BEGIN_M, R_START},
// R_CW_BEGIN_M
{R_START_M, R_START_M, R_CW_BEGIN_M, R_START | DIR_CW},
// R_CCW_BEGIN_M
{R_START_M, R_CCW_BEGIN_M, R_START_M, R_START | DIR_CCW},
#else
#define R_CW_FINAL 0x1
#define R_CW_NEXT 0x3
#define R_CCW_BEGIN 0x4
#define R_CCW_FINAL 0x5
#define R_CCW_NEXT 0x6
const unsigned char ttable[7][4] = {
// R_START
{R_START, R_CW_BEGIN, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CW_FINAL
{R_CW_NEXT, R_START, R_CW_FINAL, R_START | DIR_CW},
// R_CW_BEGIN
{R_CW_NEXT, R_CW_BEGIN, R_START, R_START},
// R_CW_NEXT
{R_CW_NEXT, R_CW_BEGIN, R_CW_FINAL, R_START},
// R_CCW_BEGIN
{R_CCW_NEXT, R_START, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CCW_FINAL
{R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_START, R_START | DIR_CCW},
// R_CCW_NEXT
{R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_CCW_BEGIN, R_START},
#endif
byte rowPins[NUMROWS] = {13, 12, 11, 10, 9, 8};
byte colPins[NUMCOLS] = {A5, A4, A3, A2, A1, A0};
Keypad buttbx = Keypad( makeKeymap(buttons), rowPins, colPins, NUMROWS, NUMCOLS);
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 64, 0,
false, false, false, false, false, false,
false, false, false, false, false);
Joystick.begin();
rotary_init();
CheckAllEncoders();
CheckAllButtons();
void CheckAllButtons(void) {
if (buttbx.getKeys())
for (int i = 0; i < LIST_MAX; i++)
if ( buttbx.key[i].stateChanged )
switch (buttbx.key[i].kstate) {
case PRESSED:
case HOLD:
Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 1);
case RELEASED:
case IDLE:
Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 0);
void rotary_init() {
for (int i = 0; i < NUMROTARIES; i++) {
pinMode(rotaries[i].pin1, INPUT);
pinMode(rotaries[i].pin2, INPUT);
#ifdef ENABLE_PULLUPS
digitalWrite(rotaries[i].pin1, HIGH);
digitalWrite(rotaries[i].pin2, HIGH);
#endif
unsigned char rotary_process(int _i) {
unsigned char pinstate = (digitalRead(rotaries[_i].pin2) << 1) | digitalRead(rotaries[_i].pin1);
rotaries[_i].state = ttable[rotaries[_i].state & 0xf][pinstate];
return (rotaries[_i].state & 0x30);
void CheckAllEncoders(void) {
unsigned char result = rotary_process(i);
if (result == DIR_CCW) {
Joystick.setButton(rotaries[i].ccwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries[i].ccwchar, 0);
if (result == DIR_CW) {
Joystick.setButton(rotaries[i].cwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries[i].cwchar, 0);
[/code]
