Câblage capteur 2 fils et optocoupleur
Bonjour,
Je débute dans l'électronique et j'aurai besoin de vos analyses s'il vous plait sur le schéma de câblage ci dessous
1/ Où est ce que je dois brancher le 4+ sur la carte optocoupleur ?
2/ Est ce que le schéma de câblage est correct ?
Je vous prie d'être indulgent.
Merci pour vos retours
Veuillez utiliser la langue anglaise dans les sections anglaises du forum. Votre sujet a été déplacé vers la section française du forum.
Salut ekkologik,
Tu aurais d'autres infos à nous partager ?
Un schéma de la carte optocoupleur permettrait d'être sûr de savoir à quoi sont reliés tes bornier. Tu peux aussi rajouter un peu de contexte pour qu'on comprennent mieux tes objectifs.
Bonjour,
  • Un lien vers le fournisseur de la carte?
  • Le truc blanc, c'est un contact sec?
  • +3.3V Arduino, c'est quel Arduino?
  • Il y a beaucoup d'alimentation différentes.
  • Comme demandé ci-dessus, un peu de contexte permettrait de mieux comprendre tes attentes.
Bonjour,
Pardon pour ce manque de contexte.
Je souhaiterai que le capteur optique envoie une impulsion dès lors qu'il détecte un objet à la carte Arduino. En effet cette détection est le point de départ du cycle du système.
La carte Arduino est la suivante
Le module optocoupleur est le suivant (commandé sur Amazon)
Pour cette carte j'ai uniquement les informations indiquées dans le descriptif fournisseur proposé dans lien Amazon.
Capteur photo électrique
Merci pour vos retours.
Tu peux aussi nous donner les références écrites sur le boitier du composant optocoupleur,
Boitier a deux fois deux pattes
Le schéma, incomplet, de la carte opto, trouvé sur ALiExpress qui vend une carte identique. Incomplet car il y a, en plus, une résistance en parallèle avec le couple résistance+LED en sortie.
  • Si Vcc = 24V tu auras 24V en sortie lorsque l'optocoupleur n'est pas excité et cela va tuer ton Arduino. Il faut que Vcc = 3.3V.
  • Pour l'entrée, il faudrait savoir si ton capteur est à sortie NPN ou PNP.
Dans ton cas, pour la carte opto, il faudrait que tu aies pris le modèle entrée 12V, sortie 3.3V
fdufnews donc il faut que j'alimente ma carte optocoupleur en 3.3V venant de l'Arduino.
Si celle ci est alimentée en 3.3V est-ce que cela signifie que mes sorties sur la carte optocoupleur vont délivrer du 3.3V ? J'ai ainsi commandé une carte opto entrée 12V, sortie 3.3V.
Je suis en train de me renseigner auprès de RS, car sur la datasheet du capteur, il n'y a rien de clair, à savoir si c'est un PNP ou un NPN.
68tjrs, à défaut je vais regarder s'il n'y a pas de références écrites sur le boitier du composant optocoupleur.
Bonjour,
Il y a dans ce type de composants, certains qui sont émetteurw, d'autres récepteur, et d'autres qui sont les 2.
Ce que tu nous présente sous la réf RS 304-3990 est un émetteur à 2 fils, il ne reçoit rien, en face, il faut un récepteur 3 fils.
Est-ce bien cela que tu voulais?
Parce qu'il y a aussi dans le même ordre d'idée, en émetteur récepteur:
C'est une piste que je t'indique, il y a sûrement moins cher sur Amazon, il faut aussi choisir le type de sortie adaptée à Arduino, moi je dirais type NPN avec une résitance de PULLUP, je te laisse voir, si nécessaire je te donne plus de détails.
Le pullup est remplacé par l'entrée de l'optocoupleur si on monte l'opto en anode commune.
Bonjour,
Je suis bien d'accord, mon propos concernait surtout le choix (NPN ou PNP) du type de capteur.
Bonsoir la référence sur le boitier du composant optocoupleur est EL B17 C414.
Bonsoir,
Merci pour ton retour. C'est bien un récepteur 3 fils que je voulais. Est ce que cette référence de capteur pourrait convenir à mon utilisation finale ?
Bonsoir,
L'alimentation VIN de l'Arduino® GIGA R1 WiFi est comprise entre 6 et 24V. Il est indiqué également indiqué un logic level à 3.3V (c'est bien la tension des E/S de la carte ?).
J'essaie de comprendre d'où mes propos suivants : sur la carte optocoupleur tu m'indiques qu'il faut que je l'alimente en 3.3V pourtant si je regarde au dos de cette carte au niveau du circuit imprimé (je ne vois aucune connexion directe entre le Vcc et les sorties "O" conforté par un test de continuité). Comment ainsi puis je ainsi avoir du 24V sur mes sorties lorsque l'optocoupleur n'est pas excité ?
Bonsoir,
J'ai relu ton premier message, tu ne spécifie pas je crois de distance de détection.
Ce capteur détecte jusqu'à 30cm, est ce que cela te convient?
Sans opto, il se branche ainsi sur l'Arduino:
-Quand opto non excité, T1 ouvert, donc I1=0
-L'entrée O1 absorbé un courant Ie quasi nul
-Donc Ie+I1=0
-Donc il n'y a pas de chute de tension entre VCC et O1
-Ce qui veut dire que dans ce cas (opto non excité) Ve1=VCC et doit être < ou = 3.3V
Conclusion VCC doit être = 3.3V max sinon tu flingue l'Arduino.
En pj sa datasheet.
CTR min = 50%
CTR max : non spécifié
CTR = Current Transfert Ratio
CTR = courant dans le transistor/courant dans la diode
Ce qui se comprend ainsi :
Si on fait passer 20 mA dans la diode de l'optocoupleur on peut très bien n'avoir que 10 mA dans le transistor de sortie de l'optocoupleur.
On peut bien sûr avoir plus, c'est la loterie de la dispersion dans les composants électroniques.
On peut penser que le circuit est correctement étudié et que les valeurs de résistance sont correctes.
EL817.PDF (392,1 Ko)
Bonjour jef59,
Merci pour tes explications c'est beaucoup plus clair. Oui la portée de détection du capteur me convient.
J'ai pris en compte ton câblage sans optocoupleur et je l'ai retranscris à l'identique sur ma platine de regroupement de polarité ARDUINO. Pourrais tu analyser mes deux croquis de câblage ci dessous (avec et sans optocoupleur) et me faire remonter tes remarques stp ?
Bonjour 68tjs
Faut il ainsi que je connaisse la valeur de l'intensité de détection du capteur qui va transiter dans la diode de l'optocoupleur afin de ne pas détériorer l'input de l'Arduino (limité à 8mA) ?
Bonjour,
OUI la résistance de 1.5k Ohms de la platine de regroupements est une résisrance de PULLUP, c'est OK pour ce point.
Je suis d'accord pour le schéma sans opto.
Par contre, pour le schéma avec opto, je ne suis pas d'accord.
Au final, tu dois obtenir cela:
Avec V+ = 12V
Tu n'es pas loin du but👍
Je me permet juste une autre remarque à propos de cela
Dans mon message du post#15, il y a une typo qui peut porter â confusion
Avec "Ie" = 0mA (ou presque) du fait de l'impédance (résistance) d'entrée trés grande de "l'input" Arduino, donc tu ne risque pas de déteriorer l'input Arduino.
Merci pour ton retour jef59.
J'ai pris en compte tes remarques au sujet de mon croquis avec opto et te propose le schéma modifié ci-dessous
Merci
