Hola soy nuevo en esto de la programacion, quisiera saber como puedo calibrar un sensor pir
Calibrar un PIR?
Que problema tiene?
Un PIR detecta movimiento por diferencia de temperatura. Tocaste el potenciómetro interno?
Hola ,me gustaría saber como cambiar el ch1 por una resistencia de 100k en un sensor pir Sr501 ,para así poder reducir el tiempo de bloqueo del mismo a 0.5 ms
Que es ch1?
Tienes algun esquema electrónico de dicho sensor SR501. Asi con lineas escritas es imposible aconsejarte.
Debemos ver el esquema para asegurarnos de como modificar las constante de tiempo que mencionas querer cambiar.
la resistencia de 100k iría en el ouput timing ,pero no se como cambiarlo
Cuando te pedi un esquema me refería a esto
En el esquema a la derecha parece estar el preset de 1M junto al capacitor de 103 o 10nF.
Esa es tu contante de tiempo 1M x 10nF = 0.01 segundos o 10 mseg
Tu quieres 0.5mseg y como tusas un preset supongo que es facil ajustarlo
para 0.5mseg o 500 uSeg necesitas una T = R*C
R = T/C = 0.5 10E-3 / 10 E-9 => 50k.
Asi que un R de 47k te daría lo que buscas si no hice mal las cuentas.
Olvidé poner el link que tiene toda la información del sensor HC-SR501
por lo que entendi quieres reemplazar la resistencia variable por una estatica? si es asi lo que puedes hacer es con un tester probar cuanto marca la resistencia variable en el punto que quieres y soldar la estatica que nesesitas en un lado a vcc y al otro a la salida (el de almedio).
ojala sirva
