Buenas a todos,
Alguien ha usado una camara OV9655 (OV3640) conectandola a arduino sin necesidad de modulos shield ni nada directamente hasta el arduino?
La camara en cuestion es esta.
Encontre ejemplos sobre Arducam pero usa modulos adicionales para conectarla y tal al arduino de tal forma que no se como seria hacerlo directamente sin el uso de estos modulos.
Si alguien ha usado o sabe algo que eche una manita porfavor!
Gracias y un saludo.
hasta donde recuerdo las cámaras tiene interfaz SPI, I2C y paralelo.
Asi que si miras en github y buscas Arducam encontrarás como usarla
si, pero todos los ejemplos que hay hacen uso de una placa para adaptar la camara llamada arducam que tiene para sd y tal o con otro tipo de camara que tiene distinto pinout. Si alguien ha usado este mismo modelo o alguno con un pinout similar conectandolo directamente como el arduino que comente mas o menos como lo hizo.
Muchas gracias!
No pierdes nada con probar todo el código eliminando la parte de SD y adecuando los pines CS y SPI correspondientes.
Hay muchas restricciones a lo que puedes hacer con el Arduino conectado a la cámara.
I2C se usa para cambiar parámetros y SPI para leer la imagen o fotograma. Olvidate de streaming. Arduino no es capaz de manejar semejante cantidad de datos.
