Cambiar display 7 segmentos por LCD 16X2 con I2C
He estado investigando y trabajando sobre como hacer un simulador ECG, en este enlace https://www.instructables.com/id/ECG-Simulator/ encontré un proyecto que use de base, ya que este solo tienes 3 derivaciones entonces le añadí un filtro y un conjunto de resistencias para obtener las 5 derivaciones que necesito, por esa parte no hay problema, mi problema esta en como quitar el display 7 segmentos y reemplazarlo por un lcd 16x2.
Adjunto la imagen del circuito que he montado hasta ahora, la LCD enciende pero no muestra nada.
Alguien que pueda revisar el código original en el enlace que dejo arriba y me pueda orientar para hacer el cambio, gracias por su atención.
Lee el privado que te he enviado
Hola! ¿Como estas?
Me encuentro realizando el mismo proyecto. En mi caso he podido visualizar las ppm en el display 16x2, pero no logro obtener la frecuencia exacta.
Reemplacé el potenciómetro por dos pulsadores para seleccionar las ppm.
Por ejemplo: al seleccionar 60 ppm en el osciloscopio registro una frecuencia de 0,99 Hz. Este problema se agraba al aumentar aún mas las ppm; al llegar al valor máximo de ppm (110) obtengo una frecuencia de 1.8 Hz (que equivalen a unas 108 ppm).
¿Has podido solucionar el problema del display? y por otro lado ¿Verificaste la frecuencia de salida?
Saludos!
¿Por qué reabres un hilo con más de 120 dias? Sobretodo si no se ha vuelto a escribir en él ni se ha dado una solución porque el interasado no volvió...
