Cambio batteria in corsa.... senza far spengere arduino
Ciao ragazzi,
secondo voi è possibile cambiare 4 batterie AA NIMH(4,8v) che si stanno scaricando(quando sono al 10% di carica residua) sostituendole in corsa con altrettante 4 batterie AA NIMH(4,8v) senza far riavviare o spegnere arduino?
Pensavo di crearmi una schedina con due connettori collegati in parallelo, per i due set di batteria, in modo che nel momento in cui il primo set di batterie è scarico collego il secondo staccando il primo... diciamo che i due set conviverebbero giusto il tempo di staccare il pacco scarico... troppo facilistico come ragionamento?
Grazie
Metti un pulsante che memorizza tutto su EEPROM e poi fai con comodo... :wink:
Si puoi farlo basta mettere un diodo, catodo, sul positivo di chiascuna batteria che devi collegare. I due anodi li colleghi assieme all'arduino.
Quando un pacco batterie riduce la sua tensione, perche scarico, colleghi l'altro pacco al secondo diodo ed avendo tensione superiore non fa più condurre il diodo della batteria scarica cosi da poterla scollegare.
grazie arco!!
solo un dubbio, se collego come hai detto tu, catodo su positivo pacco batteria e anodo ad arduino, non ottengo un non passaggio di corrente?
I diodi, anche se collegati nel verso giusto e anche se Schottky, introducono una caduta di tensione di alcuni decimi di volt, fino a 1V se scorre parecchia corrente.
Ero sicuro di averti già risposto, ma non vedo il messaggio...
Come ho accennato nel messaggio #2, che avevo cancellato per errore e ora Guglielmo ha gentilmente ripristinato, potresti mettere un pulsante per salvare in EEPROM tutti i dati necessari, cambiare le batterie senza fretta e poi ricaricare le informazioni salvate. In una posizione di memoria scrivi 0 nel momento in cui premi il pulsante, che vuol dire che le informazioni devono essere ricaricate alla riaccensione; alla riaccensione, ricarica e riporta il valore a 255.
Scusa mio errore ho invertito anodo con catodo.
Scusa.
Se può servire, mi ricordo anche di averlo letto, e di avere contemplato una risposta (tipo, si, ok, ma se ho delle uscite che devono rimanere attive...). Ho fatto caso solo ora che il mex è effettivamente scomparso... :roll_eyes:
Ciao, Ale.
Ora è riapparso ed è al suo posto (Datman lo aveva, involontariamente, cancellato). :wink:
Guglielmo
vai tranquillo Arco, che scherzi... unico dubbio per questo approccio è che mi vado a precare un po di energia delle batterie per colpa del diodo.... ci ragiono un pò su.... ma se valutassi un pannellino solare che mi ricarichi il pacco batterie nimh da 4,8v? esistono hardware già pronti all'uso?
Si perdi un po di tensione anche utilizzando i diodi Schottky. Più è alta la corrente maggiore sarà la perdita di tensione.
E se usassi uno di questo? Ho fatto una prova con un led e funge....
Pin centrale i 4,8v della batteria e i due pin laterali uno collegato ad una batteria e l'altro pin alla secpnda batteria.... gnd in comune...
Che dite?
Dubito
I tempi di commutazione meccanica ti spengono arduino durante l'azionamento
Ma siccome lo hai a disposizione una prova ti costa poco
Facci sapere
Vi confermo che funziona mettendo all'uscita del deviatore, prima di arduino un condensatore elettrolitico... ho usato un 470uf 25v... questo avevo... senza arduino si riavviava...
Ciaoo
