Capteur BME280 qui ne fonctionne pas
Bonjour a tous,
Je suis en train de tester un capteur BME280 avec un Arduino uno, mais malgré mes test rien ne fonctionne.
J'ai suivi ce tuto:
Mais rien ne s'affiche dans le moniteur série
Auriez vous une idée, j'ai testé deux capteurs mais résultat identique avec les deux capteurs.
Si je dois fournir d'autre infos n'hésitez pas.
Le moniteur série est-il réglé sur 9600 baud, comme dans le code ?
Oui merci hbachetti,
Je viens de vérifier pour être sur mais oui.
Bonjour Treza88
As-tu fait un scan i2C pour voire si ton module
est visible sur le bus i2C?
Cordialement
jpbbricole
Non jpbbricole, mais comment fait on ce scan?
Car je n'en ai aucune idée
Tu charges ce programme dans ton UNO
 // i2c_scanner
 // Version 1
 //    This program (or code that looks like it)
 //    can be found in many places.
 //    For example on the Arduino.cc forum.
 //    The original author is not know.
 // Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
 //     Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
 // Version 3, Feb 26  2013
 //    V3 by louarnold
 // Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
 //    by Arduino.cc user Krodal.
 //    Changes by louarnold removed.
 //    Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
 //    according to the i2c scanner by Nick Gammon
 //    https://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
 // Version 5, March 28, 2013
 //    As version 4, but address scans now to 127.
 //    A sensor seems to use address 120.
 // Version 6, November 27, 2015.
 //    Added waiting for the Leonardo serial communication.
 // This sketch tests the standard 7-bit addresses
 // Devices with higher bit address might not be seen properly.
 #include <Wire.h>
	 Wire.begin();
	 while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
	 Serial.println("\nI2C Scanner");
	 byte error, address;
	 int nDevices;
	 Serial.println("Scanning...");
	 nDevices = 0;
	 for(address = 1; address < 127; address++ )
		 // The i2c_scanner uses the return value of
		 // the Write.endTransmisstion to see if
		 // a device did acknowledge to the address.
		 Wire.beginTransmission(address);
		 error = Wire.endTransmission();
		 if (error == 0)
			 Serial.print("I2C device found at address 0x");
			 if (address<16)
			 Serial.print("0");
			 Serial.print(address,HEX);
			 Serial.println("  !");
			 nDevices++;
		 else if (error==4)
			 Serial.print("Unknown error at address 0x");
			 if (address<16)
			 Serial.print("0");
			 Serial.println(address,HEX);
	 if (nDevices == 0)
	 Serial.println("No I2C devices found\n");
	 Serial.println("done\n");
	 delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
Et, avec la console à 9600, tu vois la liste des adresses i2C trouvées sur ton bus.
Il doit trouver 0x76 hexa ou 118 décimal, adresse de ton module.
Question subsidiaire, où sont connectés, sur ton UNO, les signaux SDA et SDL ?
Cordialement
jpbbricole
Je viens de faire le scan, mais après plusieurs minutes il n'affiche que une seule fois:
I2C Scanner
Scanning...
et rien d'autre, pas de boucle de fin et de reprise du scan
Sinon pour la connexion j'ai testé les deux broches a coté de AREF et les broches A4 et A5 mais résultat identique sur l'un comme sur l'autre .
As-tu les 2 résistances de rappel sur les connexions du bus ?
Bonsoir Treza88
Donc le bus i2C ne voit pas ton modulke, est tu sûre de ton câblage
Comment est alimenté ton montage, éventuellement fait une photo.
A+
Cordialement
jpbbricole
Je n'ai pas de résistances de rappel
Sinon pour le câblage oui, voici une photo, j'espère que c'est suffisamment net
Il faut mettre 2 résistances (4.7 k) entre le +5V et les lignes SDA et SCL.
Après tu refaits ton scan bus
Bonsoir Treza88
Je ne vois pas d'erreurs dans ton câblage, par contre je ne vois pas la longueur de ton câble plat.
Essaies de mettre des câbles de longueur minimum ou mets des résistances d'environ 1.5k ou 10k (c'est pas critique, c'est pour faire marcher) contre +5V sur les 2 signaux SCL et SDA.
A+
Cordialement
jpbbricole
Voici mon dernier câblage avec deux résistances de 4.7K
Je n'ai pas retirer tout les câble qui était sur la plaquette de test, ne tenir compte que des 4 fils rouge, marron , jaune et orange.
Mais rien de mieux.
Mon câblage est correct?
Bonsoir Treza88
Oui, le câble plat n'est pas trop long.
Est ce que le pont blanc
est bien au +5V?, je ne vois pas le bout du fil gris.
A+
jpbbricole
Le pont blanc ne sert a rien c'était d'un autre montage.
il n'y que la partie de gauche qui est du montage avec le BME280
Les résistances de 4.7K vont du 5V au SDA et SCL
Bonsoir Treza88
Oui, j'avais pas vu le petit pont.
As-tu contrôlé la tension entre VIN et GND qui doit faire 5V.
Autrement contrôle toutes liaisons à l'homemètre (hors tension), voire si tu n'as pas un câble défectueux.
A+
jpbbricole
C'est une histoire de fou, rien d'anormal dans mes test du câblage j'ai bien 5v aux borne du BME280
j'ai bien une continuité sur le câblage sda et scl entre l'Arduino et les borne du BME280
Et une valeur constante de résistance entre le 5v et les bornes sda et scl du BME280
Il ne resterai plus qu'à contrôler le bus i2C à l'oscillo ou avec une sonde logique pour voire si tu as des signaux.
As-tu un autre module i2C comme un affichage pour essayer.
Sinon, je crains pour la santé de ton module.
Cordialement
jpbbricole
Bon merci jpbbricole,
Mais je crois que l'on arrive au bout des essais, je vais donc me dire que je me suis fais enfumer sur trois modules BME280 qui ne fonctionne pas.
Car j'ai branché un petit écran et il me trouve bien l'adresse du module mais pas avec les BME280
Bonsoir Treza88
Ce serait assez exceptionnel d'avoir 3 modules foutus! surtout qu'ils supportent 5V en alimentation et en signaux.
Quand ils sont connectés, as-tu une sonde logique ou un oscillo pour voire si tu as toujours des signaux sus SDA et SCL.
Perso, pour ce genre d'investigation, j'utilise dans l'ordre
une sonde logique
c'est l'outil que j'utilise le plus, elle est branchée en permanence.
Après c'est l'oscillo
L'analyseur logique
A+
cordialement
jpbbricole
