Bonjour, j'aimerais savoir comment mettre un mot de passe sur un serveur.
En gros je voudrais qu'une fentre s'ouvre avant la page html et que le bon mot de passe et utilisateur permettent l'accé a une page.
Est ce possible avec un ardunio uno et une carte ethernet?
terwal
July 28, 2023, 12:01pm
2
Oui, c'est possible.
Mais il faut le gérer dans tes pages HTML avec un cookie par exemple ou un paramètre HTTP.
A moins qu'une librairie le gère pour toi.
Quel es ton code et la façon dont tu gère ton serveur HTTP sur ton Arduino ?
Bonjour, mon code est tout simple:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Remplacez ces valeurs par les paramètres de votre réseau local
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
EthernetServer server(80);
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
if (client) {
Serial.println("New client connected");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("<head><title>Hello World</title></head>");
client.println("<body>");
client.println("<h1>Hello, World!</h1>");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
delay(10);
client.stop();
Serial.println("Client disconnected");
Salut.
Tu imagineras facilement qu'ajouter un accès sécurisé à un WebServer aussi simpliste n'est pas très utile.
Soit il s'agit d'un petit exercice personnel, soit le serveur doit évoluer vers quelque chose de plus conséquent. Dans le deuxième cas une UNO ne permettra pas d'aller bien loin.
Si tu en disais un peu plus ?
Bonjour, mon but c est de commander des relays depuis l interface html, depuis internet donc il me faut une authentification par mot de passe.
OK, donc le logiciel devrait tenir dans une UNO.
Par contre cela implique d'avoir certaines connaissances :
savoir recevoir une URL
savoir l'analyser pour afficher la page adéquate
Ce serait certainement plus facile avec un ESP32. Mais des solutions existent. Plutôt que d'utiliser la librairie Ethernet brute de fonderie :
This is simple yet complete WebServer library for AVR, AVR Dx, Portenta_H7, Teensy, SAM DUE, SAMD21/SAMD51, nRF52, STM32, RP2040-based, etc. boards running Ethernet shields. The functions are simil...
Un exemple avec login :
SimpleAuthentication.ino - Dead simple web-server for Ethernet shields
EthernetWebServer is a library for the Ethernet shields to run WebServer
Based on and modified from ESP8266 https://github.com/esp8266/Arduino/releases
Built by Khoi Hoang https://github.com/khoih-prog/EthernetWebServer
Licensed under MIT license
The Arduino board communicates with the shield using the SPI bus. This is on digital pins 11, 12, and 13 on the Uno
and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used as SS. On the Mega, the hardware SS pin, 53,
is not used to select the Ethernet controller chip, but it must be kept as an output or the SPI interface won't work.
#include "defines.h"
EthernetWebServer server(80);
//Check if header is present and correct
This file has been truncated. show original
Ça paraît un peu usine a gaz pour faire juste une authentification !
La complexité ne se gère pas de manière simple. Tu t'en rendras vite compte si tu essaies de faire la même chose sans librairie spécialisée, avec seulement la librairie Ethernet
Ok, je vais essayer cette librairie.
Esr t elle bien compatible arduino uno?
J'ai reussi a trouver : defines.h
J'ai un problème de compilation:
Ethernet_Generic.h pas trouvé
J'ai un doute @hbachetti pourrait confirmer
Et as-tu cherché Ethernet_Generic.h sur Google ?
Une deuxième librairie à installer, probablement.
Après examen de l'exemple, celui-ci utilise beaucoup trop d'objets String, ce qui pourrait conduire à de la fragmentation mémoire.
Mais il existe d'autres librairies : cherche
arduino ethernet webserver library
sur google.
Essaye celle-ci par exemple :
https://codebender.cc/library/WebServer
Cet exemple :
https://codebender.cc/example/WebServer/Web_Authentication#Web_Authentication.ino
Sinon, d'autres exemples utilisent la librairie Ethernet seule. Je te propose de jeter un oeil à ce code pour comprendre comment faire :
Mais il te restera la partie login à coder toi-même.
J'ai trouvé ce site avec un exemple de commandes de plusieurs pin par un formulaire et la methode get.
Dans mon code ci-dessous j'ai crée un formulaire rudimentaire, j'arrive a récuperer la requete de type GET, j'ai ceci:
GET /?user_name=user&pass=pass HTTP/1.1
Ma question est comment recuperer facilement le nom d'utilisateur et le mot de passe, en gros comment parser l'url?
Mon code:
Created by Rui Santos
Visit: https://randomnerdtutorials.com for more arduino projects
Arduino with Ethernet Shield
#include <SPI.h>
#include <Servo.h>
int led = 4;
Servo microservo;
int pos = 0;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
byte ip[] = { 192, 168, 0, 178 }; // ip in lan (that's what you need to use in your browser. ("192.168.1.178")
byte gateway[] = { 192, 168, 0, 254 }; // internet access via router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80); //server port
String readString;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
pinMode(led, OUTPUT);
microservo.attach(7);
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// Create a client connection
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100) {
//store characters to string
readString += c;
// Serial.print(c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
formulaire(client);
delay(1);
//stopping client
client.stop();
// ici comment parser l'url
/*if (readString.indexOf("?button1on") >0){
digitalWrite(led, HIGH);
if (readString.indexOf("?button1off") >0){
digitalWrite(led, LOW);
//clearing string for next read
readString="";
void formulaire(EthernetClient& client){
client.println("");
client.println("<HTML>");
client.println("<HEAD>");
client.println("<TITLE>Formulaire</TITLE>");
client.println("</HEAD>");
client.println("<BODY>");
client.println("<H1>Autentification</H1>");
client.println("<hr />");
client.println("<br />");
client.println("<H2>Formulaire</H2>");
client.println("<form action=\"/\" method=\"GET\">");
client.println("USER:");
client.println("<input type=\"text\" id=\"user\" name=\"user_name\" />");
client.println("PASS:");
client.println("<input type=\"text\" id=\"pass\" name=\"pass\" />");
client.println("<button type=\"submit\">Envoyer</button>");
client.println("</form>");
client.println("</BODY>");
client.println("</HTML>");
void helloWorldPage(EthernetClient& client) {
client.println();
client.println("<html><body>");
client.println("<h1>Hello World!</h1>");
client.println("</body></html>");
Tu commences à entrevoir le côté dificile de l'utilisation de la librairie Ethernet seule.
Un parser peut être écrit avec strtok.
Mais une librairie du type WebServer ferait cela à ta place.
J'ai déja fais du parsing, mais pas pour arduino... Je cherche les bonnes fonctions
Je bute sur un problème:
J'ai reussi a supprimer le debut et la fin de ma chaine, j'obtiens une chaine comme ceci:
user_name=11111&pass=22222
J'ai essayé d'utiliser la fonction strtok(), hors il semble qu'elle marche que sur des CHAR, donc j'obtiens une erreur de compilation:
Compilation error: cannot convert 'String' to 'char*' for argument '1' to 'char* strtok(char*, const char*)'
Voici mon code qui pose problème (ma string s'appelle readString):
char *token = strtok(readString, '&');
while( token != NULL ) {
Serial.println(token);
token = strtok(NULL, '&');
Sa ne marche donc pas sur des strings? Comment faire?
readString.c_str()
The Arduino programming language Reference, organized into Functions, Variable and Constant, and Structure keywords.
Mais le plus simple serait de construire une c_string au lieu d'une String dans ta boucle de lecture ou de parser à la volée en guettant le caractère =
Merci , j'essairais demain.
Par contre entre temps j'ai trouvé ca
char charBuf[50];
readString.toCharArray(charBuf, 50);
c_str retourne un const char *
Le dernier exemple que j'ai donné :
Utilise une Cstring. Encore une fois, encombrer la mémoire avec des String peut devenir cata avec une Uno.
