changer la définition du module bt hc-05
je cherche à definire un statut pour mon module bt hc-05 genre le definir comme étant des écouteurs bt
Il faudrait pour ça trouver un firmware pour le HC-05 qui lui donnerait le profil bluetooth adéquat (HSP, HFP, A2DP).
marc-ouellet:
Bonjour
A ma connaissance le HC-05 ne supporte que le profil SPP (en master ou slave)
je suis sur qu'il y a moyen de le faire et puis c'est probablement juste une question d'envoyer une ligne de caractères regulièrement
(que veux dire spp, hsp, hfp et a2dp?)
modif: j'ai trouvé la description, plus besoin de me le dire
Bonsoir
Un peu de lecture ici sur les profils bluetooth
La puce bluetooth BC417 des HC-05 a été programmée spécialement pour permettre une utilisation facile du seul profil SPP (= Serial Port Protocol)
Voici la notice de ce module avec son jeu de commandes AT :
[https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/HC-05%20Datasheet.pdf](https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/HC-05 Datasheet.pdf)
Ce jeu de commandes montre l'éventail des possibilités....
marc-ouellet:
C'est sûr, quand on maîtrise le voyage dans le temps changer le profil d'un périphérique Bluetooth ne doit pas poser de problème :wink:
fdufnews:
je ne parle pas de maitrise du voyage dans le temps je parle de possibilité
je crois que je me suis peut être planté sur le model: il est écris "zs-040" sur le module: est-ce vraiment un 05 ou si c'est un 06?
voici l'exacte model que j'ai: https://himalayansolution.com/uploads/product/images/z/b/h/medium-ZS-040-bluetooth-module-3.png
Au vu de sa description ç'est probablement un clone de HC-05 (profil SPP exclusivement et et mode maître ou esclave)
j'ai recherché mon module avec le bt de mon pc puis le nom du module est: hc-06
c'est donc belle et bien un hc-06 et pas un 05.
donc, est-ce que le 06 peut changer de profil bt?
Bonjour
Non, SPP exclusivement
