68tjs:
Les propos de Lesept ne sont pas qu'humoristiques.
Si tu n'as pas de pertes causées par une installation secteur défectueuse il faut penser électricité statique.
Déjà as tu des disjoncteurs différentiels de tableau 30 mA (c'est obligatoire en France).
Le corps humain peut être chargé en électricité statique par plusieurs milliers de volts, rassures toi le courant est quasiment nul tu ne risque rien mais le matériel lui il craint.
Il n'y a pas que la moquette qui génère de l'électricité statique il y a aussi le bois et tous les matériaux isolants.
En fait tout dépend de ton mode de vie, est-ce que ces désagréments se produisent avec d'autres matériels ?
Tu peux essayer de mettre les parties métalliques des boîtiers à la Terre.
Attention la Terre n'est pas la Masse et ces deux notions n'ont rien à voir entre elles.
La Terre c'est le potentiel du sol, c'est pour la protection des individus.
La Masse c'est un point du circuit électrique que l'on a choisi arbitrairement pour être le potentiel 0V du montage concerné. Absolument rien n'oblige à ce que la masse soit au potentiel de la Terre.
Merci pour cette info, je débute en électricité et c'est assez flou pour moi !
Effectivement j'ai bien les disjoncteurs différentiels 30mA. Pour ce qui est de l'électricité statique, j'ai bien des rideaux en polyester qui frottent sur un sol plastique au niveau d'une embrasure à montants métalliques (recouverts d'enduit et de peinture, mais j'imagine que ça peut ne pas suffire). A cet endroit là par exemple, on se prend des chataignes !
J'ai suivi ton conseil et mis l'une des parties problématiques à la terre (de mon instal électrique, pas le GND de mon arduino), je n'ai plus de coups de jus à ce endroit
merci !
Pour l'endroit avec les montants ça va être plus compliqué à isoler je pense...
fdufnews:
Si tu décrivais un peu mieux l'installation et les capteurs on y verrait plus clair
C'est vrai !
J'ai des coups de jus à 3 endroits de ma pièce, l'un a été réglé en mettant à la terre la partie métallique incriminée.
Le 2 est celui avec les montants métalliques et les rideaux... Peut-être de l'électricité statique alors !
Pour ce qui est du 3e endroit, c'est celui avec les capteurs justement.
J'ai une installation avec plusieurs capteurs capacitifs qui me servent d'interrupteurs (ça allume 8 leds gérées par un arduino uno en parallèle, rien d'énorme en soi).
Les capteurs sont alimentés par la pin 5V de mon arduino.
Chaque capteur capacitif est fixé sur un support en bois avec une tête de vis plate. Si je touche la tête de vis plate, j'allume ma lampe... et je me prends un coup de jus, le bonus qu'on ne voulait pas
