Hallo
ich habe so "CJMCU - 340 CH340G TTL" to USB" Adapter. Kennt den jemand. Da steht der Anwender kann den auf 3.3V umbauen. Aber ich habe keinerlei Unterlagen oder Beschreibungen gefunden wie man das macht.
Hat jemand eine Lösung für mich parat?
Hallo
womisa:
Da steht ...
Wo?
womisa:
Kennt den jemand.
Ein Foto, kannst Du hier hochladen, könnte helfen ![]()
agmue:
Wo?
..zum Beispiel da ==> https://www.ebay.de/itm/CJMCU-340-CH340G-TTL-To-USB-STC-Downloader-Serial-Communication-Module/272778505964?hash=item3f82ddaeec:m:m6QSgOf7-VVACQBPDZjYJRw
- Customers can modify their own to 3.3V
Hast Du Deinen Verkäufer dazu gefragt? Wenn er es in der Beschreibung seines Produktes schreibt sollte er es schon wissen.
Grüße Uwe
Bruce-shark verkauft allein auf ebay.de z.Zt. 11.059 verschiedene Artikel.
Kann man froh sein, wenn die Beschreibung überhaupt passt.
Aber fragen kann man ohne weiteres, und der Verkäufer ist da formal die richtige Adresse.
(Hier ist ein Arduino Forum, und Arduinos verwenden keine CH340, z.Zt. noch nicht
Hast du mal geguckt, ob das Sendesignal TX0 überhaupt 5V Level liefert ?
michael_x:
Kann man froh sein, wenn die Beschreibung überhaupt passt.Aber fragen kann man ohne weiteres, und der Verkäufer ist da formal die richtige Adresse.
-...also mein Arduino(s) Nano V3 haben alle einen CH340G woher hast du dein eingeschränktes Wissen?
..da sind in der Ecke 3 Lötaugen. Ich gehe mal davon aus, dass man da durch Lötbrücken was jumpern kann.
Ich hatte eben gehofft, dass hier im Forum schon einer Erfahrungen mit dem Board gesammelt hat, Aber ohne Schematic oder Beschreibung ist das "JUMPERN" ein Ratespiel.
womisa:
Das eingeschränkte Wissen ist eher auf Deiner Seite. Die Teile mit dem CH340G sind maximal Clone eines Arduino, die den Markennamen "Arduino" nicht führen dürfen.
Wenn man es genau nimmt und sie den Aufdruck "Arduino" tragen, sind es Fälschungen.
Gruß Tommy
womisa:
Ich stimme Tommy56 voll zu.
womisa:
Da wir dieses Teil nicht haben können wir nichtmal den Leiterbahnen nachgehen bzw nachmessen und einen Schaltplan der Platine Zeichnen. Wenn Du das getan hast nimmst Du das Datenblatt zur Überprüfung in die hand und wirst die Bedeutung der Lötbrücken erkennen.
Unsere Antworten sind nicht Bosheit sonder Mangel an Erfahrung mit Deinem Teil.
Grüße Uwe
womisa:
... woher hast du dein eingeschränktes Wissen?
Ich stimme Tommy56 ebenfalls voll zu. Diese Bemerkung fällt krachend auf Dich zurück!
Bei dem Teil ist eine beschriftete Steckbrücke drauf. Leider sind RTS und CTS nicht steckbar ausgeführt, das kann man bei Bedarf aber noch ergänzen.
Tommy56:
Wenn man es genau nimmt und sie den Aufdruck "Arduino" tragen, sind es Fälschungen.Gruß Tommy
...also ich wollte da niemand auf den Schlips treten, SORRY Dummerweise habe ich da mit meiner Arduino unerfarenheit keinen Unterschied zwischen Clone und Original gemacht. Da die Chinamänner nahezu alle NANO V3 mit dem CH340G anbieten, ging ich davon aus das wäre standard.
Also Tommy SORRY!
agmue:
Ich stimme Tommy56 ebenfalls voll zu. Diese Bemerkung fällt krachend auf Dich zurück!Bei dem Teil ist eine beschriftete Steckbrücke drauf. Leider sind RTS und CTS nicht steckbar ausgeführt, das kann man bei Bedarf aber noch ergänzen.
..danke für den Hinweis. Zwischenzeilich habe ich diese bestellt.
uwefed:
Da wir dieses Teil nicht haben können wir nichtmal den Leiterbahnen nachgehen bzw nachmessen und einen Schaltplan der Platine Zeichnen. Wenn Du das getan hast nimmst Du das Datenblatt zur Überprüfung in die hand und wirst die Bedeutung der Lötbrücken erkennen.Unsere Antworten sind nicht Bosheit sonder Mangel an Erfahrung mit Deinem Teil.
Grüße Uwe
..wenn man das obige Bild im Browser(Irfanview) vergrößert, erahnt man dass
Lötpin auf die Anschlußleiste 3.3Vgeht
Lötpin scheint nicht belegt zu sein
Geht an ein C oder R und an pin 4 vom CH340 (Internal 3.3V reference for USB physical layer)
Ich verstehe aber nicht, wie man da umjumpern auf 3.3 volt kann.
Grüsse
Achim
womisa:
Also Tommy SORRY!
Da möchte ich jetzt mal pingelig sein, Du hast michael_x auf den Schlips getreten.
womisa:
Dann drücke ich die Daumen, daß es funktioniert.
agmue:
..ok! also SORRY michael_x!!!
und auch ALLEN die sich auf den Schlips getreten fühlen......das liegt mir fern.....
Kein Problem. Du wurdest ja so schnell zusammengestaucht, dass ich es nicht für nötig hielt, nochmal festzuhalten, dass ich von Anfang an Recht hatte
Und "auf den Schlips getreten" ist was anderes, finde ich.
Ausserdem hast du auch recht: China-Nanos sind sowas wie Standard, und werden auch hier im Arduino-Forum erwähnt und verwendet. Die Verkäufer achten in der Regel auch drauf, dass das Wort "Arduino" nur im Zusamenhang mit "kompatibel" vorkommt, damit sie bei einer Suche auf ebay oder alibaba gefunden werden, aber keinen Ärger mit Arduino oder dem Zoll kriegen.
Aber es ist nunmal schwierig, Details herauszufinden, zumal auch solche CH340-USB-Serial-Module untereinander unterschiedlich sind. Da hilft dann nur Leitungen verfolgen, messen, ausprobieren. Und solche Begriffe wie TTL nicht zu eng zu sehen.
Wo/wie bei deinem Modul eine 5V / 3.3V Umschaltung funktionieren soll, ist mir übrigens unklar.
Ich rate einfach mal: An Tx (und anderen Signal-Pins) kommt nur 3.3V Pegel raus und 5V Eingangs-Signale killen das Teil nicht sofort. Kann also (eventuell, und auf eigenes Risiko) sowohl in 3.3V wie in einer 5V TTL Umgebung verwendet werden. Viel Glück und Erfolg . <3
Hallo,
nur der Vollständigkeitshalber:
Ich habe beim Verkäufer (mehrfach) nachgefragt und dann eine brauchbare Antwortmit Bild erhalten. Leider kann ich das Bild nicht einfügen(ohne URL),
Wie schon vermutet haben die drei Lötpads damit zu tun
...ausprobiert habe ich es noch nicht
Das ist zugegeben sehr mühsam, besonders wenn man anfangs noch nicht schnell editieren darf.
Der hier O etwa ? RISIKO !Und wo sind die "solder pads welded together" ?
"RISIKO" nur, weil das wieder zurück reparieren etwas fummelig sein kann.
Eine Leiterbahn aufkratzen und mit einem Klecks Zinn wieder zumachen wäre etwas einfacher ...
michael_x:
Und wo sind die "solder pads welded together" ?"RISIKO" nur, weil das wieder zurück reparieren etwas fummelig sein kann.
...links unten nahe CH340G 6/7/8...hate ich oben mal beschrieben
..soweit ich das verfolgen kann.
Da hast du ein schönes Bild gepostet
Gib dem Verkäufer mal 5 Sternchen.
und Viel Erfolg beim Umbau !
