Coche teledirigido no funciona con pila de 9v pero si enchufado al pc
Hola, estoy haciendo un coche teledirigido con un Arduino uno R4 y el módulo nrf24, y para el mando un Arduino Nano y otro módulo nrf24, y me ha surgido el siguiente problema, cuando el Arduino uno está enchufado al pc funciona correctamente y los dos Arduinos se comunican, pero cuando conecto el Arduino uno a una pila de 9V, deja de recibir la señal. Alguien sabe por qué puede ser?
Gracias de antemano.
La fuente de alimentación debe proporcionar la energía adecuada para todos los dispositivos. La batería de 9vdc no suministra la energía adecuada.
The power supply must provide adequate power for all devices. The 9vdc battery does not supply adequate power.
Hola, entonces cuánto voltaje tendría que utilizar para que funcionase correctamente?
Lea las especificaciones del dispositivo. Agregue todos los requisitos de energía. Multiplica ese número por 1,2 (120%). Ese será el tamaño de su fuente de alimentación.
Read the device specifications. Add all power requirements. Multiply that number by 1.2 (120%). That will be the size of your power supply.
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @Asier09.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
No usen bateras de 9V para estas tareas. Usen dos baterías 18650 en serie para lograr lo mismo.
