Hallo zusammen,
ich bin absoluter Neuling was arduino angeht.....aber ich habe es geschafft eine Cocktailmaschine mit arduino zu bauen.
Jetzt soll es aber noch die Möglichkeit geben einen Münzeinwurf zu integrieren und da hören meine Kenntnisse dann gänzlich auf..... von daher würde ich mich freuen wenn die Community mir hier weiterhelfen könnte.
Zu den Facts:
Benutzt wird ein Münzprüfer (Coin Acceptor)
ein 1602 LCD
Mein Wunsch wäre es das auf dem Display in der ersten Zeile steht z.B. Cocktail: 2,50 €
in der zweiten zeile dann die angezeigt wird wieviel der Benutzer bereits in den Münzprüfer eingeworfen hat. wenn der Betrag von 2,50€ eingeworfen wurde besteht erst die Möglichkeit die Cocktail maschine anzuwerfen.
Das Münzgerät ist bereits eingerichetet:
10 cent = 1 impuls
20 cent = 2 impulse
50 cent = 5 impulse
1 € = 10 impulse
2 € = 20 impulse
und meine Special Free Münze = 25 impulse
2,50€ = 25 impulse
Wenn der Gesamtbetrag, also 2,50€ verfügbar sind soll noch eine grüne LED blinken und der Benutzer hat die Möglichkeit die Cocktailmaschine in Gang zu setzen
Wäre schön wenn ich meinen Code der Cocktailmaschine einfach nur einfügen könnte.
Hier noch mein Code:
#include "AccelStepper.h"
#include "PololuMaestro.h"
#include "Configuration.h"
String serialBuffer = "";
String actions[TOTAL_ACTIONS];
int counter = 0;
int lastIndex = 0;
AccelStepper stepper(X_INTERFACE_TYPE, X_STEP_PIN, X_DIR_PIN); // Define a stepper and the pins it will use
MicroMaestro maestro(maestroSerial); // Define a servo controller
Serial.begin(9600); // Serial port for debugging
maestroSerial.begin(9600); // Servo controller
Serial2.begin(9600); // Bluetooth module
stepper.setMaxSpeed(X_MAX_SPEED); // Sets the maximum speed the X axis accelerate up to
pinMode(X_ENDSTOP_PIN, INPUT_PULLUP); // Initialize endstop pin with the internal pull-up resistor enabled
homeXAxis(); // Return the X axis to it's home position at the startup
void homeXAxis() {
int endStopState = digitalRead(X_ENDSTOP_PIN);
while (endStopState == HIGH) {
stepper.moveTo(100);
stepper.setSpeed(X_HOME_SPEED);
stepper.runSpeed();
stepper.moveTo(stepper.currentPosition() - 50);
while (stepper.distanceToGo() != 0) {
stepper.setSpeed(X_PARK_SPEED * -1);
stepper.runSpeed();
stepper.setSpeed(X_PARK_SPEED);
stepper.runSpeed();
stepper.setCurrentPosition(0);
while(Serial2.available() > 0) {
char ch = Serial2.read();
serialBuffer += ch;
if (ch == '\n') {
for(int i=0; i<serialBuffer.length(); i++) {
if(serialBuffer.substring(i, i+1) == ",") {
actions[counter] = serialBuffer.substring(lastIndex, i);
lastIndex = i + 1;
counter++;
if(i == serialBuffer.length() - 1) {
for(int z=0; z<TOTAL_ACTIONS; z++) {
if(actions[z] != "0") {
parseInput(actions[z]);
Serial2.println("H");
for(int y=0; y<TOTAL_ACTIONS; y++) {
actions[y] = "0";
serialBuffer = "";
counter = 0;
lastIndex = 0;
void parseInput(String input) {
input.trim();
byte command = input.charAt(0);
switch(command) {
case 'H':
homeXAxis();
case 'X':
moveXTo(input);
case 'F':
pour(input);
void moveXTo(String input) {
int pos = input.substring(1).toInt();
Serial.print("X goes to: ");
Serial.println(pos);
Serial2.println(input);
if(pos < 0 && pos >= X_MAX_POS) {
stepper.setAcceleration(X_ACCELERATION);
stepper.moveTo(pos);
if(pos < stepper.currentPosition()) {
stepper.setSpeed(-100);
stepper.setSpeed(100);
while(stepper.distanceToGo() != 0) {
stepper.run();
Serial.println("Position should be between -4995 and 0");
void pour(String input) {
int count = 0; // Pour counter
int times = 0; // Times to pour
int holdDuration = 0; // Time duration to hold dispenser in open position
int waitDuration = 0; // Time duration to wait till next pour
for(int z=0; z<input.length(); z++) {
byte parameter = input.substring(z, z+1).charAt(0);
switch(parameter) {
case 'F':
times = getParameterValue(input, z);
case 'H':
holdDuration = getParameterValue(input, z);
case 'W':
waitDuration = getParameterValue(input, z);
if(holdDuration > 0 && waitDuration > 0) {
for(int i=0; i<times; i++) {
maestro.setSpeed(0, SERVO_RAISE_SPEED);
maestro.setTarget(0, SERVO_MAX_POS);
delay(holdDuration);
maestro.setSpeed(0, SERVO_RELEASE_SPEED);
maestro.setTarget(0, SERVO_MIN_POS);
if(times - 1 > count) {
delay(waitDuration);
delay(DELAY_BETWEEN_INGREDIENTS);
count++;
Serial.println("Hold and wait duration parameters cannot be lower than or equal to 0");
int getParameterValue(String input, int z) {
for(int y=z+1; y<input.length(); y++) {
if(input.substring(y, y+1) == " ") {
return input.substring(z+1, y).toInt();
if(y == input.length() - 1) {
return input.substring(z+1, y+1).toInt();
