ciao, sto cercando di realizzare un sistema che mi permetta di collegare un mouse led con un connettore di tipo USB direttamente ad arduino. Dispongo di Arduino Due e Arduino Mega 2560.
Ho cercato diverse soluzioni in internet per eseguire il collegamento. Ho trovato questo link
http://www.martijnthe.nl/2009/07/interfacing-an-optical-mouse-sensor-to-your-arduino/
in cui si spiega il modo di collegare il mouse collegando i 4 pin del chip interno ad arduino.
La mia domanda è se si può collegare direttamente il cavo in uscita dal mouse (con i 4 fili interni) ai pin +5V, GND e due digital di Arduino e non al chip interno del mouse come spiegato nel link.
Una volta collegato il mouse ad arduino in uno dei due modi sopra descritti in che modo posso leggere i dati seriali in uscita da arduino (per posizione e movimento del mouse) senza utilizzare il software processing, se possibile? Per adesso mi basterebbe avere a video sul serial monitor dati da 0 a 255 che mi descrivono la posizione muovendo il mouse in direzione dell'asse x.
Come prima prova per iniziare a capire come far dialogare il mouse con arduino, ho fatto girare l'esempio DIMMER mantenendo il mouse collegato ad una COM qualsiasi del pc e utlizzando il sofware processing come indicato nell'esempio. E funziona tutto, il led varia la luminosità in maniera corretta.
Ringrazio in anticipo per l'attenzione.
Uberto
