Collegare e leggere 5 fotoresistenze
Ho iniziato da poco a sperimentare con Arduino (mi sono dotato di un kit per principianti ed ho esaurito tutti gli esperimenti proposti), ora ho in mente un progettino che però, pur nelle sua semplicità, necessità di conoscenze che ancora non ho ....
Vorrei interfacciare ad Arduino 5 fotoresistenze ed accendere 5 led (1 led= 1 fotoresistenza) a seconda che la fotoresistenza rilevi buio oppure luce (non mi interessa rilevare con precisione il livello di luce).
So come collegare 1 sola fotoresistenza (partitore) e leggere la caduta di tensione ai suoi capi con Arduino ma non saprei come collegarne e leggerne 5 !!!!! Qualcuno riesce a darmi qualche dritta ??
usa 5 ingressi analog in, avrai 5 segnali distinti
non so come la colleghi, se verso gnd o vcc cmqe se cerchi "photoresistor arduino" su google immagini avrai qualche esempio
un esempio a caso:
http://nakkaya.com/2009/10/29/connecting-a-photoresistor-to-an-arduino/
colleghi ogni fotoresistenza ad un pin analogico in input, leggi il valore attraverso il monitor seriale e poi decidi cosa fare con questi valori.
Seguando lo schema valido per una resistenza dovrei mettere i parallelo 5 serie "fotoresistenze(F)+ resistenza(R)", così:
5V ------------------------------------
Rf1 Rf2 Rf3 Rf4 Rf5
R1 R2 R3 R4 R5
Gnd ----------------------------------
e collegare agli in analogici i punti di giunzione tra Rfn e Rn.
Ma per quanto riguarda corrente max e dimensionamento di R ?
E poi il variare di una o più Rfn non va ad in fluenzare anche il voltaggio sugli ingressi non interessati ?
si schema giusto, ti faccio un esempio cosi' capisci meglio, immagina di mettere un potenziometro da 10k tra vcc e gnd e il pin del cursore lo colleghi ad un analog in, tu muovi la levetta del pot e su analog in leggerai una tensione che varia tra zero e 5v
stessa cosa con le fotoresistanze
immaginiamo vcc - fotoresistenza - analogin - resistenza - gnd
al variare della luce che la colpisce varia la tensione che leggerai su analog in
credo basti una resistenza da 10k in serie alla fotores
Sai come collegare una fotoresistenza.
Basta che lo fai 5 volte con 5 LDR, 5 resistenze e 5 entrate analogiche.
Se scegli in modo opportuno la resistenza che metti per avere un partitore resistivo con la LDR puoi anche usare un pin digitale ( H sopra 3V e LOW sotto 1,5V con Arduino alimentato a 5V).
Ciao Uwe
