ich habe einen arduino nano gakauft und möchte dort nun meine ersten sripts austesten aber wenn den nano mit einem usb kabel mit meinem rechner verbinde blinkt nur L und wenn ich versuche ein script rüberzuziehen dann sagt es mir nur das:
Der serielle Port 'COM1' wurde nicht gefunden. Haben sie den richtigen aus dem Menü Tools > Serieller Port ausgewählt?
aber an der beschriebenen stelle ist das feld grau und ich kann dort nichts anklicken
(habe einen windows rechner mir linux drauf(ubuntu))
Are you using Windows or Ubuntu ? and which version ?
Which version of Arduino IDE ?
Which Arduino Nano board ? Can you give a link to it ? An official one, or a clone from Ebay ?
maxe_123:
Der Treiber für den USB-Seriell Chip auf dem Board wurde von Dir offenbar noch nicht installiert.
Ist das ein "Original" Board?
Oder ein "China" Nachbau? 100%-kompatibel zum Original? Nur "irgendwie kompatibel"? In dem Fall müßtest Du mal genau identifizieren, was für ein USB-Seriell Chip sich auf dem Board befindet, und dann den für Dein Betriebssystem passenden USB-Seriell-Treiber installieren.
Falls Du Windows verwenden würdest und die "Installer-Version" von Arduino installiert hättest, wären die Treiber für alle "originalen" Arduino-Boards und 100%-kompatible Nachbauten bereits auf Deinem PC installiert.
maxe_123:
If it is a new Nano clone with CH340G chip, then it should work when everything is propoerly installed.
If it is a Nano from Ebay it might have a counterfeit FTDI chip, it might work, or not, the FTDI chip might be bricked.
I never use the Arduino from the repositories, those are too old. You can try Synaptic to remove the Arduino and also remove the Java RX TX library. Download the new Arduino IDE 1.6.0 and unpack it in a folder and run it from that folder.
ok also der rechner war eigentlich für windows ausgelegt aber ich habe dann ubuntu draufgespielt
auf dem chip in der mitte steht: atmel MEGA328pAU1435
keine ahnung ob das die antwort war
It must be visible in the Arduino IDE 1.6.0
Perhaps you have an old and a new Arduino IDE.
Do you have the Java RX TX library installed. Please remove that, I use Synaptic to remove it.
