Ciao a tutti! dopo svariati test e giochini oggi sono arrivato al punto di usare il comando pwm.
Con un led tutto bene, ho fatto variare la luminosità in modo molto semplice, ora mi sono avventurato sul mio bel dissipatore stock intel, le connessioni sono le seguenti:
Giallo : +12V da alimentatore esterno
Nero : negativo da alimentatore esterno + negativo di arduino
Blu: pin 9 di arduino
la ventola non accusa niente, gira sempre alla medesima velocità, controllando con il tester tra negativo e cavo blu ho una tensione proporzionale al comando PWM, non capisco dove sbaglio
Le ventole a 3 fili non prevedono una regolazione della velocità, il terzo filo è un'uscita che invia impulsi in funzione della velocità di rotazione della ventola.
Sono le ventole a 4 fili che permettono la regolazione della velocità.
astrobeed:
Ciao! Ia ventola è a 4 fili, ho omesso l'altro cavo perché non voglio ancora leggere la velocità,volevo solo regolare per il momento
Ho letto il pinOut su internet, una cosa mi torna strana, se do solo la 12V la ventola gira, non dovrebbe restare ferma perché manca il riferimento pwm?
salva95:
è una sicurezza per evitare che la CPU del PC non si rompe perché il pilotaggio manca.
Ciao Uwe
