Ciao,
oggi mi è arrivato l'usb asp, tutto contento lo connetto, avvio i driver e... apro avrdude (quello integrato nell' ide di arduino) e non funziona un tubo, OK, provo con l'IDE di arduino settata su usbasp e un attiny85, carico il blink, che logicamente carica una volta (ide 1.0.4) e poi non carica più dicendo che il micro ha la firma errata.
Uff, è l'usbasp rotto o sono io stupido?
Ciao
C
Hai Windows? Hai messo i driver che ci sono sul sito di USBasp?
http://www.fischl.de/usbasp/
Staccando e ricollegando l'USBasp riesci a caricare nuovamente lo sketch? Hai scelto il giusto micro?
leo72:
USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers - fischl.deStaccando e ricollegando l'USBasp riesci a caricare nuovamente lo sketch? Hai scelto il giusto micro?
SI, ho messo i driver giusti Ho windows 8
Se stacco il programmatore e lo riattacco non carica comunque, si, ho scelto il micro giusto.
Però se una volta hai caricato, significa che te lo ha riconosciuto.
Hai provato un altro sistema operativo, oltre a Win8?
Se riesci a trovare un pc con 7, o megli oancora con XP, che per lavoro e' il massimo, prova con quelli ...
Winzozz 8 da talmente tanti di quei problemi, specie se lo si vuole usare per lavoro serio, che e' praticamente impossibile farne un'elenco, non scherzo ... una ciofeca piu fetida di quello, non era mai stata prodotta da nessuno ...
Etemenanki:
Se riesci a trovare un pc con 7, o megli oancora con XP, che per lavoro e' il massimo, prova con quelli ...Winzozz 8 da talmente tanti di quei problemi, specie se lo si vuole usare per lavoro serio, che e' praticamente impossibile farne un'elenco, non scherzo ... una ciofeca piu fetida di quello, non era mai stata prodotta da nessuno ...
Se mette Linux risolve tutti i suoi problemi
L'altro giorno mi si è rotto un tubo del radiatore, ho portato la macchina dal meccanico e mi ha suggerito di fare un giro con la macchina di un mio amico, poi, non contento, visto che la mia comunque non funzionava mi ha detto di cambiarla perché quel modello non valeva niente e di comprarne una di un'altra marca. Per un tubo del radiatore rotto??
I vostri discorsi sono comparabili. ]
Mi piace questo forum perché non ci sono fanboy e quando uno chiede si danno risposte concrete. Non iniziate voi, per favore.
Grazie.
Tornando in topic, cos'è l'USPasp?
PaoloP:
E' un programmatore basato su un firmware apposito che funziona come convertitore USB/seriale.
Un pò come l'USBtinyISP di Adafruit
ok.
Etemenanki:
Allora, l'os lo tengo visto che mi piace. Nell' altro pc ho ubuntu ma non riesco ad usare l'IDE.
Adesso non rompete perchè windows 8 c'è e non voglio usare l'altro pc per fare una banale programmazione. Sono apace anche io a cambiare pc, sennò non chiedevo a voi.
Ciao
C
Se hai un PC con Ubuntu, segui questa guida:
Mi pare ben dettagliata.
leo72:
Installare l’IDE Arduino 1.0.1 su Ubuntu 12.04 | Michele Maffucci
NIente ubuntu, solo windows 8 Ciao
C
PaoloP:
Grazie.
Ti sbagli, sulla questione sistemi operativi ci sono e come i fanboy, apple e' ingiusta e criminale, windows e' per gli ebeti, linux e' il top, questa e' solo una prima stima.
Se vuoi aprire un polverone sulla necessita' per l'essere umano di eliminare apple dal pianeta, sono prontissimo
PaoloP:
se guardi nel menu' dell'ide apposito, hai una serie di programmatopri ufficiali supportati, fra i quali c'e' usbasp ed a desempio il programmatore parallelo
Abbinati al fatto che l'IDE supporta nativamente la scrittura dello sketch senza bootloader, via ICSP, e' stata modificata la struttura dei menu' per usarli.
Vedi mia guida in firma per approfondimenti
Testato:
PaoloP:
Grazie.Ti sbagli, sulla questione sistemi operativi ci sono e come i fanboy, apple e' ingiusta e criminale, windows e' per gli ebeti, linux e' il top, questa e' solo una prima stima.
Ti ricordo che molti software per windows non funzionano su linux inoltre installando debian sul mio vecchio pc sono riuscito solo a rallentarlo, ora hho rimesso il fantastico windows xp e va come una scheggia
(turion a 64bit 1,80 ghz 2gb di RAM 80gb HDD)
Comunque ora trovo problemi a caricare gli sketch sugli attiny 85 (atmega328 va bene), ricevo questo "incoraggiante messaggio"
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
[code]
[/code]
Io ho win7 64bit.
Il pacchetto dei driver che ho usato si chiama usbasp-windriver.2011-05-28 e ho usato la versione 1.2.4.0
Ho poi usato eXtreme Burner AVR e Khazama AVR programmer e ha funzionato con entrambi. Nel mio caso però dovevo tirare fuori l'HEX da un Atmega128, ancora non l'ho usato per programmare.
NOVITA':
ho provato a flashare un "vecchio" attiny 85 e funziona, quelli nuovi che ho preso non vanno...
Cambia solo il date code: 1150 1252
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
zoomx:
Io ho win7 64bit.Il pacchetto dei driver che ho usato si chiama usbasp-windriver.2011-05-28 e ho usato la versione 1.2.4.0
mmm io lo uso tranquillamente con l'ide, mi sembra strano che ti dia problemi, oddio i warning sono sempre presenti ma puoi ignorarli, hai selezionato la giusta board?
ps come programmatore è fantastico, veloce ed efficiente
cece99:
Ti ricordo che molti software per windows non funzionano su linuxinoltre installando debian sul mio vecchio pc sono riuscito solo a rallentarlo.
Guarda che io, nonostante abbia un quadriboot con Ubuntu-melamorsa-win8-win7 per questioni di test, uso principalmente Windows
Testato:
cece99:
OT La melamorsa l'hai messa con iDeneb o con iBoot? fine OT
Nessuno saprebbe dirmi come mai ho tutti questi problemi con gli attiny "nuova produzione"?
