Bonsoir à tous,
J'ai installé un arduino nano pour afficher la température de ma chaudière et commander son allumage à une certaine température.
Cela fonctionne bien sauf ... que par intermitence (3 secondes) la sonde affiche une température de -127° ce qui déclenche l'allumage de la chaudière qui s'arrete aussitot.
J'ai échangé la sonde DS18B20 mais cela n'a rien changé.
Avez-vous une idée ?
Bonsoir @kdrssl
Oui , lire attentivement ceci et fournir les informations demandées : https://forum.arduino.cc/t/les-bonnes-pratiques-du-forum-francophone/861014
Bonjour,
Je suis désolé mais qu'est-ce que j'ai oublié de préciser ?
J'ai déjà posté et cela c'est très bien passé avec des réponses claires et courtoises, vraiment je ne vois pas.
Cordialement
Jean Michel
Bonjour @kdrssl
Je pense être également rester courtois en rapellant que les 'Bonnes Pratiques du Forum' demandent de fournir systématiquement des informations techniques détaillées (matériel utilisé , code , montage réalisé.... ) et ce pour faciliter des réponses rapides adaptées.
A défaut les aidants sont trop souvent contraints de 'tirer les vers du nez' avant d'avoir tout ce qui leur permet d'être pertinents dans leurs réponses. Tout le monde est perdant aidés et aidants.
Je t'ai épargné la forme humoristique souvent utilisée sur ce forum dans une situation pareille' : "Ma boule de cristal m'indique que le problème est soit sur le fil rouge soit à la ligne 42 du programme'
Savoir ici qu'il y a une carte Uno (code ?) et quelque part (près ? loin ? câblage ? ) un DS18B20 (en mode 2 fils ? trois fils ?., valeur de la résitance de pull-up ? type de câble....) ne permet que de faire diverses suppositions quand aux causes de dysfonctionnement.
Cordialement
Alain
+1 avec les remarques courtoises d'al1fch ![]()
par exemple : quelle lib utilisée ?
- 127 indique vraisemblablement une erreur d'accés/lecture au scratchpad aprés conversion.
C'est souvent du à une mauvaise organisation du programme .
Solution soft palliative la plus "simple" :
ignorer l'erreur et conserver la lecture précédente
oui @Artouste : à défaut d'éliminer la cause de l'erreur on peut toujours mettre la valeur -127 'sous le tapis' ![]()
Merci pour ce retour Alain, je comprends mieux.
Voici le détail:
Il y a 2 sondes (départ et retour) étanches sur un câble 1,2 m elles sont toutes les 2 en câblage standard trois fils avec une résistance de 4,7k en pull-up.
Cordialement
Jean Michel
Voici le code
#include <Wire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS1 11
#define ONE_WIRE_BUS2 12
OneWire oneWire1(ONE_WIRE_BUS1);
OneWire oneWire2(ONE_WIRE_BUS2);
DallasTemperature sensors1(&oneWire1);
DallasTemperature sensors2(&oneWire2);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup(void)
pinMode (7,OUTPUT); //sortie cde allumage
sensors1.begin();
sensors2.begin();
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
sensors1.requestTemperatures();
float tempx=sensors1.getTempCByIndex(0);
sensors2.requestTemperatures();
float tempy=sensors2.getTempCByIndex(0);
if (tempx <=55) {digitalWrite(7,HIGH);} //T° allumage on
if (tempx >=58) {digitalWrite(7,LOW);} //T° max off
// Départ
lcd.setCursor(0,0); // positionne le curseur à la colonne 1 et à la ligne 1
lcd.print("Depart");
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print(tempx);
lcd.setCursor(14,0);
lcd.write(223);
lcd.print("C");
//Retour
lcd.setCursor(0,1); // positionne le curseur à la colonne 1 et à la ligne 2
lcd.print("Retour");
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(tempy);
lcd.setCursor(14,1);
lcd.write(223);
lcd.print("C");
Bonjour,
Pourquoi crées tu deux instances onewire ? Une seule suffit avec index (0) & (1).
Je ne vois pas la définition de la résolution des sondes, ni le format d’affichage de tempx ou y. combien de décimales ? float(tempx, 2) .
Tu envoies une demande de température toutes les secondes. Est ce vraiment nécessaire ?
Remplace l’instruction delay() , qui est bloquante, en utilisant millis().
Une seule suffit si les capteurs sont sur le même bus mais Il a créé 2 bus. Donc une instance pour chaque bus.
Donc la question serait plutôt pourquoi as-tu créé 2 bus?
Oui ça je sais mais quel intérêt ?
Bonjour EGT59,
Je suis super débutant en programmation, je suis parti d'un exemple que j'ai modifié.
Je ne comprends pas : la résolution des sondes
Pour le onewire je devrai écrire cela ?
#define ONE_WIRE_BUS0 11
#define ONE_WIRE_BUS1 12
OneWire oneWire1(0,1);
DallasTemperature sensors1(&oneWire0);
DallasTemperature sensors2(&oneWire1);
Pour le format d'affichage j'ai bien 2 chiffres après la virgule.
je vais modifier float tempx,2 et y et passer la demande de température 5 secondes.
Mais c'est tjrs pareil ça passe à -127 pendant un court instant acec millis.
Merci pour ton aide
Cdlt
Voici le code modifié
#include <Wire.h>
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 5000; // interval
void setup(void)
sensors1.begin();
sensors2.begin();
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
// Départ
lcd.setCursor(9,0);
lcd.print(tempx);
lcd.write(223);
lcd.print("C");
//Retour
lcd.setCursor(9,1);
lcd.print(tempy);
lcd.write(223);
lcd.print("C");
// delay(1000);
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
bonjour
çà peut être intéressant en conjugaison avec l'option skip-rom
Il n'y a plus se préoccuper de la phase d’identification unique.
en standard la conversion 12 bits demande à minima 750 ms pour etre réalisée
l'enchainement logique à suivre est le suivant :
- lancement d'une conversion
-- attente mini 750 ms - lecture de la conversion
Dans ton code tu fait :
-lancement conversion
-lecture conversion
-- attente 1000 ms
