Pour envoyer une information à l'aide de Rx / TX comment fait-on ? En effet, je veux faire communiquer mon Arduino et mon Raspberry. Le raspberry semble être prêt à recevoir une information en Rx / TX mais, l'Arduino n'envoye pas d'informations. Je suis pas chez moi donc, je n'ai pas pu teste, est ce ceci ?
J'ai fait ce code, et je ne sais pas comment savoir si cela envoie bien une information.
Je cherche à communiquer avec mon Raspberry PI3, je lis les infos avec mincom -D /dev/ttyS0 -b 9600.
Mais, reçois que des caractères bizarres (entre les @, les lettres minuscules/majuscules et des rectangles avec quatre chiffres dedans). Le plus bizzare c'est que dès que je branche le cable USB au RPI, là, je reçois l'information sur minicom...
Comment savoir si l'Arduino envoie bien l'information, savez-vous que faire ?
Salut Calvin-duino,
est-tu sûre de ton câblage? le RX de l'Arduino doit correspondre au TX de la PI et vice versa.
As-tu relié les masses des deux cartes?
Utilise-tu un adaptateur de niveau logique ou un diviseur de tension entre les deux cartes?
Peux-tu donner plus d'informations pour la configuration USB direct entre la PI et l'Arduino, câblé entre les cartes? et d'ailleur, quel modèle de carte Arduino utilises-tu?
Ce ne serait pas plus simple d'utiliser l'UART natif?
