Bonjour à tous
Je suis relativement novice en la matière donc j'ai besoin d'un petit coup de pouce
J'aimerais savoir s'il est possible de remplacer le câble usb d'un disque externe par une liaison sans fil xbee?
L'idée serait de pouvoir accéder au disque à distance donc sans fil, avec par exemple un arduino et un module xbee connectés tous les deux au pc, et de l'autre coté un second module xbee lui même relié à une clé usb...
Si ce n'est pas possible merci de m'expliquer pourquoi
Merci beaucoup
Bonne journée bon courage à ceux qui bossent
Mathieu
L'idée est de supprimer la liaison usb d'appareils de mesure de champs électromagnétiques afin de les embarquer sur des drones
je suis en phase d'étude, et pour commencer j'imagine des configurations simples, d'où ce test de communication basique avec un disque dur externe ou une clé usb
la seule contrainte que j'ai est d'utiliser les modules xbee
Il faut que le module connecté au disque dur soit USB host.
Je doute qu'un module Xbee le soit.
Par contre, tu pourrais peut-être faire ça avec une carte micro (Raspberry PI, Orange Pi, ou équivalent) équipée d'un module Xbee.
EDIT: j'oublie tout le temps cette carte, l'Arduino YUN pourrait sans doute faire l'affaire aussi. Surtout qu'il y a maintenant une Yun mini.
Ca ne me parait pas simple. Un test simple c'est de faire communiquer deux arduino en XBee ou un PC et un arduino en XBee
Une petite remarque: ça parait un peu étrange d'utiliser une liaison radio (donc un champ électromagnétique) pour connecter un appareil de mesure de champs électromagnétiques.
fdufnews:
Je dois absolument utiliser un arduino aussi, désolé d'avoir oublié de préciser.
Si je bidouille un peu et connecte l'usb aux broches d'entrée rx tx + et GND de l'arduino, c'est jouable?
kamill:
J'ai déjà fait ce test simple et ca fonctionne impec
j'aimerais passer à l'étape supérieure maintenant
PS Les ondes de communication entre les modules xbee sont négligeables face aux mesures effectives
mathieulp:
Oui, mais il faut que la carte soit USB Host et ça ce n'est pas supporté par les cartes arduino basiques.
En plus, pour manipuler le système de fichiers du disque dur, il faut pas mal de mémoire.
Très franchement, je ne pense pas que ce soit réalisable.
fdufnews:
