Hola, estoy haciendo una PCB en la que implemento un dual encoder, lo he cableado guiandome por el data, el voltaje que yo le pongo es de 5V, alguien me podria ayudar si esta bien cableado? muchas gracias
Esto no es lo mismo pero hay mucho de lo que puedas valerte y luego solo lo pruebas con el tester y deberia responder a uno y otro lado.
Acá faltaria el push button que parece tener tmb.
En la hoja de datos no termino de entender si las cosas estan.
Esto es lo que veo
la ultima foto (EC11E) ese es el mio, el caso es que yo se que C es GND y que D,E son el pulsador, el caso es que por descarte A,B son donde tengo que conectarlo, pero lo que no se es como conectarlo a la PCB, es decir, donde pongo el pin por ejemplo para que pase la informacin de que esta girando...
Si tienes identificado a D y E como el pulsador.
C es comun que va a GND
Los otros dos A y B van a una R pull-up y a los pines para leer canal A y B
Esta es la mejor imagen que he encontrado
Si coincide con tu enconder entonces verifica que es lo que necesitas.
