como puedo hacer que un Led se encienda cuando la temperatura sea superior a 38°
hola, necesito hacer que un led se encienda cuando la temperatura sea mayor a 37° pero no se como o con que puedo tomar los datos del sensor (es un dht11) necesito ayuda ya e probado muco pero no me sale :frowning: ayuda por favor, les dejo el código para que vean lo que llevo.
#include <DHT.h>
 int SENSOR = 2;
 int hum,tem;
 DHT dht (SENSOR, DHT11);
 const int LED = 3;
 dht.begin();
 pinMode(LED , OUTPUT);
//if (//aqui va la condicion pero no se que poner o como tomar los datos del sensor){
 //digitalWrite (LED,HIGH);
 hum = dht.readHumidity();
 tem = dht.readTemperature();
 Serial.print("Temperatura: ");
 Serial.print(tem);
 Serial.print("°C ");
 Serial.print("Humedad: ");
 Serial.print(hum);
 Serial.print("%");
DHT.ino (570 Bytes)
Un simple código demo de la librería DHT y no muestra si quiera un intento para comparar la temperatura con el valor que buscas.
Investiga en Documentación => Indice de temas tutoriales => Clases de Youtube.
En el ejemplo que copiaste estas leyendo la temperatura en la variable tem. Luego de enviar ese código al Arduino, debes abrir el monitor serie (lupa arriba a la derecha) con velocidad de 9600 y podrás ver los datos.
Para que funcione el if() debes ponerlo dentro de la seccion loop() asi:
  if (tem > 37){
     digitalWrite(LED, HIGH);
  }else{
     digitalWrite(LED, LOW);
