Estimados los consulto sobre lo siguiente: estoy teniendo la necesidad de poder medir el nivel de concentración de sal en agua.
He estado buscando y no veo mucho.
Alguien tiene alguna idea sobre este tema??
Desde ya muchas gracias por los aportes que me puedan sugerir,
Saludos
Juan
Adjunto un link de un sensor de salinidad para tu consideracion. Hay otros pero el precio es de $100 pesos para arriba.
Muchas gracias!!
Revisaré,
A mi me parece un sensor de humedad & temperatura. Creo que equivocó el enlace.
exacto es: Humedad
Product Specifications
Product Attribute Attribute Value
Accuracy ±3.5 %
Application Refrigeration, Drying, Metrology, Battery-powered systems, OEM assemblies
Body Style SIP
Series HIH-4000 Series
Current, Supply 500 μA
Dimensions 4.17 x 2.03 x 8.59 mm
Height 0.338" (8.59mm)
Humidity 0 to 100 % (Operating), 0 to 90 % (Storage)
Length 0.164" (4.17mm)
Measurement Range 100 % RH
Mounting Type Through Hole
Number of Pins 3
Output Type Voltage
Package Type SIP
Supply Voltage 4-5.8 VDC
Operating Temperature -40 to +85 °C
Maximum Operating Temperature +85 °C
Minimum Operating Temperature -40 °C
Termination Surface Mount
Type Humidity
Voltage Range 4-5.8 V
Width 0.08" (2.03mm)
Function Humidity
Operating Voltage Range 4 to 5.8 V
Sensor Type Humidity
Technology Capacitive
Temperature Operating Range -40 to +85 °C
Temperature, Range -40 to 85 °C
Primary Type Humidity
Output Voltage
Hola, revisa esto, creo te puede ayudar
Buen aporte @jcaldero, habia olvidado esa charla de salinidad pero rescato esto
Este sensor aunque descontinuado K912 Conductivity meters
Me hizo recordar que en algun momento estuve intentando medir la conductividad para un biodigestor y tengo por ahi como hacer un medidor casero, pero tmb recuerdo que Atlas Scientific tiene un sensor que cubre esta necesidad. Su valor no es económico pero es lo que hay.
