Conception carte domotique ESP32
Référence des relais ? Caractéristiques de leur bobines ?
Mosfet N ?
le Vgs max d'un BS170 est un peu élevé pour garantir à tous les coups un courant suffisant pour 'coller' les relais avec 3,3V sur sa grille. (avec de la malchance on peut tomber sur un exemplaire qui ne laisse entrer que 1mA environ dans le Drain)
https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/mmbf170-d.pdf
si tu as un lot de BS170 tu peux toujours trier les bons sujets !
Choix d'"un MOSFET N dans le cas d'une commande sous 3,3V , voir ici
Si je me base sur le schéma de la DevKit :
Une diode 1N5819 (1A) est en série avec la sortie 5V de la carte.
Elle a pour effet de produire une légère chute de tension : 500mV au maximum pour 1A.
Elle limite le courant disponible pour les relais et autres capteurs.
Si l'on compte 4 relais (100mA), et capteur gaz (70mA) cela fait un total de ~ 500mA.
Au boot, l'ESP32 va absorber 400mA, cela fait donc un total de 900mA.
Tu devras faire attention à une chose : ne pas actionner les relais au démarrage.
En alimentant les relais et l'ESP32 par le 5V de ton alimentation et non pas par l'USB la seule limite serait le courant maximal de celle-ci.
les diodes 1N5819 ne semblent pas être présentes dans les cas de la carte Nano ESP32-C6 de Muse Lab
Rien entre les deux embase USB-C là où j'imaginais deux diodes....
https://www.muselab-tech.com/
Si c'est bien le cas c'est OK.
OK tant qu'on n'alimente pas la carte simultanément par l'USB et la borne 5V.....
Ce qui n'est plus à l'ordre du jour :
Après réflexion, je pense qu'il est plus simple d'alimenter la carte directement par son port USB-C
pourquoi avoir pris une carte entiere deja equipé (ESP32-C6-DevKitC) , plutot qu'un module esp32 ESP32-C6-WROOM ?
