Hola a todos, estoy trabajando con un “Arduino Duemilanova” y dos “Xbee 1mW” para hacer una conexión inalámbrica de la PC a la tarjeta Arduino.
Para eso dispongo de la tarjeta “Xbee Explorer USB” que hace la conexión de una de las tarjetas Xbee 1mW a la PC pero para conectar el segundo modulo al micro Arduino no dispongo de la tarjeta “Xbee Shield” por lo que recurrí a los manuales de la Xbee para saber si podía hacer la conexión sin utilizar la tarjeta Xbee Shield y encontré que existe una conexión mínima que se puede realizar para que funcione el modulo.
Hice las conexiones mínimas según esquema instale los drivers FTDI, instale la aplicación X-CTU que hace la función de Hiperterminal de Windows y estos fueron los resultados:
La aplicación X-CTU reconoce el modulo que está conectado al PC con el Xbee Explorer y pude configurarlo ya que esta en modo transparente por lo que solo agregue los comandos AT correspondientes que en mi caso fueron ATMY1, ATDL0, ATCH19, ATDB3, ATID3332.
Para el segundo modulo, ósea el que va conectado al Arduino paso lo siguiente, conecte los pines rxtx del modulo a los txrx del Arduino y luego conecte el Arduino al PC a través del cable USB con lo que instalo el driver FTDI automáticamente pero la aplicación X-CTU no reconoce el modulo.
Por supuesto como solo tengo un Xbee Explorer USB hice la programación del segundo modulo con este mismo configurándolo a través del mismo puerto COM con el que programe el primer modulo. Comandos AT para el segundo modulo ATMY0, ATDL1, ATCH19, ATDB3, ATID3332.
Al desconectar el cable USB del Arduino y alimentarlo con 9v pude comprobar que no se hace la conexión inalámbrica entre los dos modulos, la aplicación X-CTU no reconoce el modulo que está conectado al micro Arduino.
Mi duda es si hay que hacer algo más después de conectar físicamente los pines rxtx del modulo a los txrx de la tarjeta Arduino para que trasmita datos.
Nota: Utilice el Arduino sin microcontrolador para hacer la conexión USB del modulo y así programarlo con otro puerto, tampoco funcionó.
He visto algunos tutoriales pero realmente mucho de ellos no van paso a paso asumiendo que la gente no va a tener problemas al hacer lo que dice el tutorial y me han dado pistas pero sigo con las dudas.
Les agradecere toda la ayuda que me puedan brindar... ![]()
