Bonjour à tous,
Pour économiser de la place j'utilise un slot micro SD comme ça, sans un module convertisseur.
J'aimerais donc pouvoir le brancher directement à mon ESP32-S2 Mini. Je ne sais pas comment le relier.
Faut-il utiliser des résistances, des condensateurs, comment brancher ?
Moins il y a de composants utilisés mieux c'est.
Pour le prototype, j'utilisais les branchements suivants avec un
module (et ça fonctionnait bien sûr):
VCC > 5v
MISO > 9
MOSI > 11
SCK > 7
CS > 12
Mais comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas les mêmes noms de broches que pour le slot seul de carte micro SD.
Les liaisons sont directes pas de résistances ou de condensateurs.
proto
I/O
nouveau
VCC
5v 3.3V
VDD
MISO
9
DO
MOSI
11
DI
SCK
7
SCLK
CS
12
CS
Merci beaucoup !
Ca va ce n'est pas trop compliqué à monter.
Dernière petite question, faut il relier les 4 petites plaquettes sur les côtés au GND ou ce n'est pas nécessaire ?
C'est avant tout une fixation mécanique.
EDIT: cela garantie la robustesse de l'ensemble. Donc je pense que c'est utile d'autant que ça plaque la carte sur les contacts.
Ok, parfait alors.
En tout cas, merci pour toutes ces infos que je n'avais pas trouvées sur internet !
system
Closed
December 6, 2023, 8:19pm
6
