Connections (PCB) ?
Bonjour j'ai plusieurs questions sur mon premier PCB :
1 - la liaison des routes bleues a t'elle lieu reliant les deux pads:
2- meme question :
3- les routes rouges sont-elles toutes deux reliées au pad :
4- les routes rouges et bleues sont-elles reliées au pad :
5- même question :
6- est-ce que toutes ces connections ont lieu :
7- est ce que ceci marche également :
Merci par avance, si tout cela marche, peut il y avoir des problèmes d'optimisation ou ce n'est pas grave ?
Salut
Qu'utilises-tu comme logiciel ?
Je sais pas si j'ai le droit de le citer mais, c'est EasyEDA.
Que cela peut-il changer ?
J'utilise Kicad qui possède un outil nommé DRC qui permet de vérifier le routage : court-circuits, pistes trop proches, nets non connectés, etc.
En ce qui concerne EasyEDA je ne sais pas.
il y a un outil du même genre et, toutes ces liaisons sont en erreur...
J'ai compris le problème, les "Net" sont différents. Mais, de quoi est-il question ? A quoi cela correspond-il ?
J'ai vu que si deux liaisons n'avaient pas le même net, elles ne se reliés pas. Est-ce différent de mettre un net de "3" ou de "S$1641" ?
Le problème n'est donc pas les angles mais, est ce que cela peut-avoir un impact sur le résultat final de mettre des liaisons à 90° ?
Il faudrait un spécialiste easyEDA.
Okay, et, encore quelques questions :
Quelles sont les dimensions recommandées pour :
  • diamètres externe (à souder) des Pads et des trous
  • idem pour les vias
  • épaisseur des connections (track)
  • distance minimum entre deux Tracks
Y a t'il des conseils sur la conception des PCB qu'un débutant ne connaîtrait pas ?
Tout dépends des courants et des tensions.
On trouve beaucoup de littérature à ce sujet sur le WEB.
ICI par exemple.
Tu peu aussi essayer d'imprimer ton tracé
Le côté piste avec uniquement les tracks et les pads et vias (sans les ref, nomenclature et package des composants)
Idem pour le côté composants
Si tout est relié correctement ton PCB devrait être Ok
Ca te permettra de vérifier si les pads sont suffisemment grand pour les souder
De même pour les distances entre pistes
Ensuite tu positionne tes composants sur la feuille imprimée. Ca permet de vérifier que les package sont les bons et que les composants ne sont pas trop proches ou éloignés
Normalement les empreintes de la bibliothèque de ton logiciel doivent avoir des pads dimensionnés correctement, à moins que tu aies dessiné tes empreintes toi-même.
Tu devrais publier un schéma.
normalement la réponse est oui pour toutes tes questions
en 6 tu as 2 vias en trop : passes le vertical bleu en rouge, et laisse les 2 horizontaux en bleu. Cela t'évitera aussi d'avoir le vertical rouge trop près des "annular ring" des vias
pour vérifier un pcb il faut générer les fichiers gerber et excellon correspondants et les visualiser en ligne sur le site d'un fabricant
