J'ai laissé tomber tout mes écrans pour les Nextion de Iteadstudio qui sont juste incroyable.
Pour résumer sont principe de fonctionnement, l’écran TFT n'est pas géré par l'arduino mais par une puce ARM directement incorporer sur la carte.
L'interface utilisateur de l’écran est crée depuis un soft (pas trop au point encore)mais qui offre la possibilité d'ajouter des Widgets un peut comme Qt designer.. vraiment simple.
J'ai sauter au plafond quand j'ai su qu'on pouvait géré un ecran tactile de cette taille avec un ATtiny.
On trouve des smartphones Android à moins de 60€, il suffit de faire une app qui sert d'interface graphique et qui communique avec l'arduino par liaison série. Je propose souvent cette idée et on me réponds "oui mais non", pourtant ce n'est pas si compliqué à mettre en oeuvre et la qualité d'affichage et du tactile du plus pourri des smartphones sera quand même nettement supérieur à n'importe quel "écran tactile pour arduino" (en tout cas dans la même gamme de prix)...
deud:
Pour une application (projet), je souhaites un conseil pour acquérir un écran tactile compatible avec une mega arduino qui fasse fonction tactile.
Oui et merci encore, disons que ce que tu m'as proposé avait l'air un peut trop technique pour moi (peut être que je me trompe). Et je n'ai pas trouvé autant de retours que sur les écrans que je convoite
Ton LCD actuel ne possède pas d'écran tactile, et tu n'as pas besoin du shield car il se branche directement sur ton arduino, comme montré sur les photos.
Si tu veux un LCD similaire au tiens mais avec un écran tactile, il suffit de taper dans ebay par exemple: "arduino touchscreen". Vérifie qu'il n'ai pas besoin d'un shield supplémentaire (tel que celui dans ton lien), ou alors qu'il soit vendu avec. Et vérifie que le contrôleur du LCD et celui de l'écran tactile sont supportés par les librairies UTFT et UTouch.
