Ciao a tutti, sto cercando qualche schema di un circuito che faccia da interruttore alla soglia dei 5V (tensione in ingresso 5V o superiore accende / tensione sotto i 5V spegne).
Ho già provato un circuito fatto con un transistor e uno zener 5,1V, però funziona in maniera non precisissima in salita ed in discesa (tensione calante) la precisione di spegnimento praticamente non esiste.
Sono abbastanza sicuro che ci sia un sistema per fare qualcosa di più preciso, però non trovo nessuno schema
Avete qualche schema/integrato da consigliarmi?
Grazie.
Va bene qualsiasi tipo di operazionale?
Hai per caso link a qualche schema?
Visto che mi serve una cosa abbastanza precisa, direi che l'NE555 meglio lasciarlo perdere al momento.
Facendo delle ricerche in base a quello che mi hai consigliato, penso di aver capito che io devo concentrarmi sul Trigger di Schmitt.
In tal caso ho già trovato non degli schemi ma comunque delle spiegazioni su come funziona.
Allora...
con ingresso 5V dovrebbe alimentare il resto del circuito
con ingresso sotto 5V (direi 4,5V) dovrebbe staccare
O comunque aprire/chiudere sui 5V
Si, è vero quello che dici UWE, magari spiegandovi bene il problema salta fuori una soluzione migliore.
Allora...
ho un circuito alimentato da una dinamo sul quale ho montato un attiny.
Il problema è che se la dinamo inizia a girare forte da subito non ci sono problemi, mentre se parte un po' fiacca l'attiny non fa più quello che dovrebbe.
Penso sia dovuto al fatto che non riesce ad inizializzarsi correttamente a causa del basso voltaggio che gli arriva e una volta inizializzato male l'attiny non funziona più nemmeno mettendo una turbina sulla dinamo.
Quindi ho pensato che se riuscissi a far arrivare corrente all'attiny solo quando sono sicuro che siamo ad un livello accettabile per alimentarlo correttamente questo problema si dovrebbe risolvere.
Ovviamente dovrebbe essere lo stesso anche quando si torna indietro e cioè l'alimentazione va calando.
Ho visto comunque che in quest'ultimo caso la cosa è molto meno critica.
Domanda...
Guardando se avevo un LM339, ho visto che ho un po' di pezzi di LM393P.
Possono fare lo stesso al caso mio?
Nel datasheet non c'è scritto amplificatore operazionale, ma comparatore.
Posso chiederti che simulatore hai usato?
Ho cercato di buttare giù il tuo schema su circuit simulator (Circuit Simulator Applet) per
poter capire meglio il meccanismo di funzionamento, ma non mi da la possibilità di inserire la parte V1/5V/+V.
