Hola a todos.
Este es mi primer post, y aunque os sigo desde hace 2 o 3 años y me he leído las normas del foro y de como postear, seguramente me habré equivocado en alguna cosa, por lo que pido disculpas de antemano.
Hace 2 años me sumergí por primera vez en programación y electrónica con Arduino sin casi saber nada, con la intención de controlar algunos parámetros de un acuario de agua dulce de 60 litros, y con mucho orgullo de novato hoy puedo compartirlo. Lo tengo funcionando sin interrupción des de hace más de 1 año sin fallos significativos, aunque cada pocos meses se produce algún cuelgue que todavía estoy intentando resolver.
Estaré encantado de recibir propuestas de mejora y optimización del código.
El software controla:
Iluminación: La luz del acuario se enciende y se apaga sincronizada con el amanecer y el ocaso real, simulando intensidades diferentes cada día y pasando por el azul, rojo y blanco. La intensidad de la luz de luna va sincronizada con la fase real de la luna.
Temperatura: Durante todo el año la temperatura se mantiene entre 24 y 25 grados controlando 2 ventiladores y 1 calentador en función de los valores de 1 sonda de temperatura.
Oxigenación: El Oxigenador se enciende durante las horas diurnas y se apaga por la noche.
Pantalla Oled: Para mostrar los valores que interesen en cada momento.
El material utilizado para este proyecto ha sido:
General:
- 1 Arduino Starter Kit con ARDUINO UNO REV 3
- 1 Transformador a 5V - DC5V Switch LED Power Supply Transformers10A
- 1 Placa de expansión ZHITING Proto Screw Shield V2
- Placa de Circuito Impreso Snappable ElectroCookie
Para la estructura:
- 4 Enchufes Simon F1590443030 con Toma de Tierra Serie 15 Blanco
- 5 Conector jack estéreo hembra 3,5 mm
- 5 Audio Conector TRS Macho Plug 3 Polos 1/8" 3.5mm
- 1 Conector IEC C14 Chasis Macho 10A 250V 3 pines NEGRO
- Espaciadores Separador FTVOGUE 120 Unids M3 Macho Hembra
- Una caja de madera del Chino
- Un metacrilato
Para control de tiempo:
- 1 Reloj en tiempo real AZDelivery Modulo RTC DS3231 y bateria incluida I2C
Para la pantalla de datos:
- 1 Modulo Pantalla AZDelivery OLED Display I2C 128 x 64 pixeles 0.96
Para la pantalla de luces: (casera)
- Tira Led SK6812 RGBW 4 in 1 Pixels Individual Addressable Led Strip DC5V
- Pines BTF-LIGHTING JST SM 3 Connectors For WS2812B WS2811 WS2812 LED Strip Female Male
- 5 Canales de aluminio LED en forma de V (5 unidades, 1 m, perfil de aluminio con cubierta)
Para el control de Temperatura y Oxigenación:
- 1 Sensor de Temperatura AZDelivery 2 x 1m Cable DS18B20
- 2 Ventiladores ELUTENG USB Doble 12cm Fan Portatil 5V 0.3A con Parrilla de metal
- 1 Módulo de Controlador MOSFET IRF520
- 2 Modulo Rele AZDelivery 5 pcs 1 Canal KY-019 5V High-Level-Trigger
- Calentador de acuario
- Oxigenador de acuario
Muchas gracias
Adjunto:
- El código:
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // Incluye libreria para control Leds SK6812 RGBW (Admin. Librerias)
#include <Wire.h> // Incluye libreria para RELOJ DS3231 (Admin. Librerias)
#include <RTClib.h> // Incluye libreria para RELOJ DS3231 (Admin. Librerias)
#include <Dusk2Dawn.h> // Incluye libreria Dusk2Dawn para calculo de salida y ocaso (https://github.com/dmkishi/Dusk2Dawn)
#include <TimeLord.h> // Incluye libreria TIMELORD para calculo de FASE LUNAR (https://github.com/probonopd/TimeLord/find/master)
#include <OneWire.h> // Incluye libreria DS18B20 para control de temperatura (Admin. Librerias)
#include <DallasTemperature.h> // Incluye libreria DS18B20 para control de temperatura (Admin. Librerias)
#include <U8g2lib.h> // Incluye libreria para control de pantalla OLED 128X64 0,96 (https://github.com/olikraus/u8g2/blob/master/cppsrc/U8g2lib.h)
#define LED_PIN 6 // Config Pin leds
#define NUMPIXELS 168 // Config Num Pixels
#define ventiladoresPin 4 // Config Pin ventiladores
#define calentadorPin 5 // Config Pin Calentador
#define oxigenacionPin 7 // Config Pin Oxigenador
Adafruit_NeoPixel tira = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800); // Config Leds SK6812 RGBW
RTC_DS3231 rtc; // Config Leds RELOJ DS3231
OneWire ourWirePin1(2); // Config Pin sonda temperatura DS18B20
DallasTemperature sensors1(&ourWirePin1); // Config Pin sonda temperatura DS18B20
DeviceAddress address1 = {0x28, 0x6A, 0x1A, 0xE3, 0x22, 0x20, 0x1, 0x56}; // dirección sonda temperatura DS18B20
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_2_SW_I2C u8g2 (U8G2_R0, A3, A2); // Config Pin pantalla OLED 128X64 0,96
bool ventiladoresEstado = false; // Variable para estado Ventiladors
bool calentadorEstado = false; // Variable para estado calentador
bool oxigenacionEstado = false; // Variable para estado Oxigeno
int i = -1, i1 = -2, i2 = -3, j = 0; // Variable para control de pixels
int pixelsTots = NUMPIXELS * 2, pixelsMeitat = NUMPIXELS, pixelsTer = NUMPIXELS * 2 / 3; // Variable para control de pixels
int var = 0; // Variable Leds
boolean cambio = true; // Variable Leds
byte intensitatLluna = 255, intensitatVermOcaso = 100, intensitatVermAlbada = 100, intensitatBlau = 100, intensitatBlanc = 255; // Variables intensidad leds
float latitud = 41.403521, longitud = 2.174440; // Definimos posición para calcular salida y ocaso de sol
int var1 = 0; // Variable pantalla Oled
float tempVentOn = 25.5, tempVentOff = 25.0, tempCalentOn = 24, tempCalentOff = 24.5; // Definimos temperaturas
unsigned long millisAbansPrint, millisAbansTemp, millisAra; // MILLIS Y TIEMPO -Definimos todas las variables de tiempo que necesitaremos
unsigned long millisAraPrint, millisAraTemp, millisAbans;
unsigned long intervalFade = 900000, intervalFade2 = intervalFade / NUMPIXELS, intervalFadeMin = ((intervalFade / 1000) / 60);
char diaAraPrint[16]; // Variables de 16 caracteres para impresion en pantalla Oled
char horaAraPrint[16];
char hora1Print[16];
char hora3Print[16];
char hora8Print[16];
char hora12Print[16];
rtc.begin(); // Inicia RELOJ DS3231
// rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // Usar para poner en hora la primera vez o con cambio de pila
tira.begin(); // Inicia Leds SK6812 RGBW
tira.clear(); // Limpia Leds SK6812 RGBW
tira.fill(tira.Color(0, 0, 250, 0)); // Establece Leds SK6812 RGBW en azul a 250 de intensidad
tira.show(); // Muestra Leds SK6812 RGBW
pinMode (ventiladoresPin, OUTPUT); // Config ventiladores
sensors1.begin(); // Inicia Sonda de temperatura
pinMode( calentadorPin, OUTPUT); // Config calentador
pinMode( oxigenacionPin, OUTPUT); // Config Oxigenación
pinMode(A2, OUTPUT); // Config OLED 128X64 0,96
digitalWrite(A2, 0);
u8g2.begin(); // Inicia pantalla Oled
u8g2.setPowerSave(0);
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB10_tr); // Establece formato de letra
DateTime now = rtc.now(); // RELLOTGE DS3231 -Toma la fecha y hora actual
int tempsAraMin = ((now.hour() * 60) + now.minute()); // Transforma la hora a minutos totales
Dusk2Dawn Barcelona(latitud, longitud, 2); // Establece posicion y calcula hora de salida del sol.cambiar 1 hinvierno o 2 verano al cambiar hora
int crvSunrise = Barcelona.sunrise(now.year(), now.month(), now.day(), false); // Calcula salida del sol
// int crvSunrise = 582; // (usar para hacer pruebas i anular el anterior
TimeLord tardis;
tardis.Position(latitud, longitud); // Establece posición para calculo de fase lunar
byte today[] = { 0, 0, 12, now.day(), now.month(), 21}; // Establece dia para calculo de fase lunar
float phase = tardis.MoonPhase(today); // Establece fase lunar
float phase2 = 1 - phase; // Valor para calculo de intensidad de luna segun fase lunar
/****************Establece intensidad de luz Lunar segun fase Lunar***************************/
if (phase <= 0.50) {
intensitatBlau = (phase * 2) * intensitatLluna;
else {
intensitatBlau = (phase2 * 2) * intensitatLluna;
/*Usar para hacer pruebas
int hora1 = crvSunrise;// true
int hora2 = crvSunrise + intervalFadeMin + 1;//5 false
int hora3 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 2) + 2);//10 true
int hora4 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 3) + 3);//15 false
int hora5 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 4) + 4);//20 true
int hora6 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 5) + 5);//25 false
int hora7 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 6) + 6);//30 true
int hora8 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 7) + 7);//35 false
int hora9 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 8) + 8);//40 true
int hora10 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 9) + 9);//45 false
int hora11 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 10) + 10);//50 true
int hora12 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 11) + 11);//55 false
int hora13 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 12) + 12);//55 false
/***************************Encendido de Leds para horari de verano**************************
int hora1 = crvSunrise; // Inici Llum Lluna
int hora2 = crvSunrise + (intervalFadeMin + 1); //+16 min Inici Albada vermella
int hora3 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 2) + 2); //+32 min Sortida del Sol 1
int hora4 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 3) + 3); //+48 min Sortida del Sol 2
int hora5 = crvSunrise + ((intervalFadeMin * 4) + 4); //+64 min Sortida del Sol 3
int hora6 = crvSunrise + 240; //+4 hores Sol a zenit
int hora7 = crvSunrise + 540; //+9 hores Sol down
int hora8 = crvSunrise + 620; //+10 hores Inici Posta de sol
int hora9 = (crvSunrise + 620 ) + (intervalFadeMin + 1); //+10:16 hores Llum de lluma 1
int hora10 = (crvSunrise + 620 ) + ((intervalFadeMin * 2) + 2); //+10:32 hores Llum de lluma 2
int hora11 = (crvSunrise + 620 ) + ((intervalFadeMin * 3) + 3); //+10:48 hores Llum de lluna 3
int hora12 = crvSunrise + 900; //+15 hores Fosc
int hora13 = (crvSunrise + 900 ) + (intervalFadeMin + 1);
/***************************Encendido de Leds para horari de otoño***************************/
int hora1 = crvSunrise - ((intervalFadeMin * 3) + 3); //-48 min Inici Llum Lluna
int hora2 = crvSunrise - ((intervalFadeMin * 2) + 2); //-32 min Inici Albada vermella
int hora3 = crvSunrise - (intervalFadeMin + 1); //-16 min Sortida del Sol 1
int hora4 = crvSunrise; // Sortida del Sol 2
int hora5 = crvSunrise + (intervalFadeMin + 1); //+16 min Sortida del Sol 3
int hora6 = crvSunrise + 180; //+4 hores Sol a zenit
/*************************** Encendido de Leds para horario de hinvierno***************************
int hora6 = crvSunrise + 180; //+3 hores Sol a zenit
int hora7 = crvSunrise + 480; //+8 hores Sol down
int hora8 = crvSunrise + 540; //+9 hores Inici Posta de sol
int hora9 = (crvSunrise + 540 ) + (intervalFadeMin + 1); //+9:16 hores Llum de lluma 1
int hora10 = (crvSunrise + 540 ) + ((intervalFadeMin * 2) + 2); //+9:32 hores Llum de lluma 2
int hora11 = (crvSunrise + 540 ) + ((intervalFadeMin * 3) + 3); //+9:48 hores Llum de lluna 3
int hora12 = crvSunrise + 780; //+13 hores Fosc
int hora13 = (crvSunrise + 780 ) + (intervalFadeMin + 1);
/**************** Medición de Temperatura i encendido de Calentador o ventiladores*****************/
sensors1.requestTemperatures(); // Se envía el comando para leer la temperatura
float temp1 = sensors1.getTempC(address1); // Se obtiene la temperatura en ºC
if (ventiladoresEstado == false && (temp1 > tempVentOn)) { // VENTILADOR - CALENTADOR Si temp >26 refrijera hasta 25 - Si Temp <23.5 calienta hasta 24.5
ventiladoresEstado = true;
digitalWrite(ventiladoresPin, HIGH);
else if (ventiladoresEstado == true && (temp1 < tempVentOff)) {
digitalWrite(ventiladoresPin, LOW);
if (calentadorEstado == false && (temp1 < tempCalentOn)) {
calentadorEstado = true;
digitalWrite(calentadorPin, HIGH);
else if (calentadorEstado == true && (temp1 > tempCalentOff)) {
digitalWrite(calentadorPin, LOW);
/***************************Encendido y apagado de oxigenacion***************************/
if (oxigenacionEstado == false && ((tempsAraMin >= hora1) && (tempsAraMin < hora12))) {
oxigenacionEstado = true;
digitalWrite(oxigenacionPin, HIGH);
else if (oxigenacionEstado == true && ((tempsAraMin < hora1) || (tempsAraMin > hora12))) {
digitalWrite(oxigenacionPin, LOW);
/*************************** Imprime en pantalla Oled***************************/
sprintf(diaAraPrint, "%02d/%02d/%02d", now.day(), now.month(), now.year());
sprintf(horaAraPrint, "%02d:%02d:%02d", now.hour(), now.minute(), now.second());
sprintf(hora1Print, "%02d:%02d", (hora1 / 60), (hora1 - ((hora1 / 60) * 60)));
sprintf(hora3Print, "%02d:%02d", (hora2 / 60), (hora2 - ((hora2 / 60) * 60)));
sprintf(hora8Print, "%02d:%02d", (hora8 / 60), (hora8 - ((hora8 / 60) * 60)));
sprintf(hora12Print, "%02d:%02d", (hora12 / 60), (hora12 - ((hora12 / 60) * 60)));
millisAraPrint = millis();
while (var1 <= 1) {
millisAbansPrint = millis();
var1++;
if (millisAraPrint - millisAbansPrint < 4000) {
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB14_tr);
u8g2.setCursor(0, 15);
u8g2.print(diaAraPrint);
u8g2.setCursor(0, 35);
u8g2.print(horaAraPrint);
u8g2.setCursor(0, 60);
u8g2.print(F("Temp: "));
u8g2.print(temp1);
} while ( u8g2.nextPage() );
else if ((millisAraPrint - millisAbansPrint > 4000) && (millisAraPrint - millisAbansPrint < 8000)) {
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB12_tr);
u8g2.print(F("Ll: "));
u8g2.print(hora1Print);
u8g2.print(" ");
u8g2.print(intensitatVermAlbada);
u8g2.setCursor(0, 30);
u8g2.print(F("Al: "));
u8g2.print(hora3Print);
u8g2.print(" ");
u8g2.print(intensitatBlanc);
u8g2.setCursor(0, 45);
u8g2.print(F("Ps: "));
u8g2.print(hora8Print);
u8g2.print(" ");
u8g2.print(intensitatVermOcaso);
u8g2.print(F("Fs: "));
u8g2.print(hora12Print);
u8g2.print(" ");
u8g2.print(intensitatBlau);
else if (millisAraPrint - millisAbansPrint > 8000) {
var1 = 0;
/*************************** Encendido i apagado de Luces segun hora***************************/
if ((tempsAraMin >= hora1) && (tempsAraMin <= hora2)) {
if (cambio == true) {
amanecerAzul();
else if ((tempsAraMin >= hora2) && (tempsAraMin <= hora3)) {
if (cambio == false) {
amanecerRojo();
else if ((tempsAraMin >= hora3) && (tempsAraMin <= hora4)) {
amanecerBlanco1();
else if ((tempsAraMin >= hora4) && (tempsAraMin <= hora5)) {
amanecerBlanco2();
else if ((tempsAraMin >= hora5) && (tempsAraMin <= hora6)) {
amanecerBlanco3();
else if ((tempsAraMin >= hora6) && (tempsAraMin <= hora7)) {
solZenitUp();
else if ((tempsAraMin >= hora7) && (tempsAraMin <= hora8)) {
solZenitDown();
else if ((tempsAraMin >= hora8) && (tempsAraMin <= hora9)) {
ocasoRojo();
else if ((tempsAraMin >= hora9) && (tempsAraMin <= hora10)) {
ocasoAzul1();
else if ((tempsAraMin >= hora10) && (tempsAraMin <= hora11)) {
ocasoAzul2();
else if ((tempsAraMin >= hora11) && (tempsAraMin <= hora12)) {
ocasoAzul3();
else if ((tempsAraMin >= hora12) && (tempsAraMin <= hora13)) {
lunaZenitDown();
/********************************* AMANECER AZUL LEDS SK6812 RGBW*********************************
Se encienden los leds uno a uno con incremento de intensidad.
El brillo es proporcional a la fase de la luna real en la posicion establecida:
Luna nueva intensidad 0 hasta Luna llena intensidad 255
void amanecerAzul() {
while (var <= 2) {
intensitatVermAlbada = random(25, 255);
intensitatVermOcaso = random(25, 255);
intensitatBlanc = random(100, 255);
var++;
millisAra = millis();
if ((millisAra - millisAbans) >= (intervalFade / pixelsTots)) {
millisAbans = millisAra;
if (i < NUMPIXELS) {
i++;
else {
i = -1;
cambio = false;
var = 0;
for (int j = 0; j < intensitatBlau; j++) {
tira.setPixelColor(i, tira.Color(0, 0, j, 0));
tira.show();
/*********************************** AMANECER ROJO LEDS SK6812 RGBW***********************************
Se encienden los leds uno si uno no con incremento de intensidad.
El brillo cambia cada dia y es aleatorio entre 25 y 255 para simular amaneceres mas o menos rojizos
void amanecerRojo() {
if ((millisAra - millisAbans) >= (intervalFade / (pixelsMeitat))) {
i = i + 2;
else {
i = -1;
cambio = true;
for (int j = 0; j < intensitatVermAlbada; j++) {
tira.setPixelColor(i, tira.Color(j, 0, 0, 0));
tira.show();
/* **********************************AMANECER BLANCO LEDS SK6812 RGBW***********************************
Se encienden los leds uno de cada 3 con incremento de intensidad.
Hay 3 fases de encendido. La primera fase enciende a partir del Led 0, la segunda del Led 1 y la tercera del Led 2
Finaliza con todos los Leds encendidos en intensidad 100
void amanecerBlanco1() {
if ((millisAra - millisAbans) >= (intervalFade / (pixelsTer))) {
if (i2 < NUMPIXELS) {
i2 = i2 + 3;
else {
i2 = -3;
cambio = false;
for (int j = 0; j < 100; j++) {
tira.setPixelColor(i2, tira.Color(0, 0, 0, j));
tira.show();
void amanecerBlanco2() {
if (i1 < NUMPIXELS) {
i1 = i1 + 3;
else {
i1 = -2;
cambio = true;
tira.setPixelColor(i1, tira.Color(0, 0, 0, j));
tira.show();
void amanecerBlanco3() {
i = i + 3;
else {
i = -1;
cambio = false;
tira.setPixelColor(i, tira.Color(0, 0, 0, j));
tira.show();
/*********************************** LUZ DE SOL DIA BLANCO LEDS SK6812 RGBW****************************
El brillo cambia cada dia y es aleatorio entre 100 y 255 para simular dias de nubes o de pleno sol
void solZenitUp() {
if ((millisAra - millisAbans) >= (intervalFade / (pixelsTots))) {
i++;
else {
i = -1;
cambio = true;
for (int j = 100; j < intensitatBlanc; j++) {
tira.show();
/************************************LUZ DE SOL TARDE BLANCO LEDS SK6812 RGBW**********************
Disminuye la intensidad de los leds uno a uno hasta 100 para simular la tarde
void solZenitDown() {
i++;
else {
i = -1;
cambio = false;
for (int j = intensitatBlanc; j >= 100; j--) {
tira.show();
/*********************************** OCASO ROJO LEDS SK6812 RGBW***********************************
El brillo cambia cada dia y es aleatorio entre 25 y 255 para simular ocasos mas o menos rojizos
void ocasoRojo() {
i = i + 2;
else {
i = -1;
cambio = true;
for (int j = 0; j < intensitatVermOcaso; j++) {
tira.show();
/************************************ OCASO AZUL LEDS SK6812 RGBW***********************************
Finaliza con todos los Leds encendidos en intensidad de luz proporcional a la fase de la Luna
void ocasoAzul1() {
i2 = i2 + 3;
else {
i2 = -3;
cambio = false;
tira.setPixelColor(i2, tira.Color(0, 0, j, 0));
tira.show();
void ocasoAzul2() {
i = i + 3;
else {
i = -1;
cambio = true;
tira.show();
void ocasoAzul3() {
i1 = i1 + 3;
else {
i1 = -2;
cambio = false;
tira.setPixelColor(i1, tira.Color(0, 0, j, 0));
tira.show();
/********************************* APAGADO LUZ DE LUNA AZUL LEDS SK6812 RGBW*********************************
Se apagan los leds uno a uno con intensidad decreciente
void lunaZenitDown() {
i++;
else {
i = -1;
cambio = true;
for (int j = intensitatBlau; j >= 0; j--) {
tira.show();
tira.clear();
- Esquema de conexión:
