Control Motor Paso a Paso 3.6V y 2A
Hola soy nuevo en esto de Arduino y voy a intentar realizar un proyecto que detallare a continuación.
El objetivo es controlar un motor paso a paso bipolar de 3.6V y 2A, por ahora tenía pensado utilizar un Arduino Uno para el control del motor para realizar las funciones que necesite, que no es más que cada cierto tiempo girar unas cuantas veces y detenerse hasta una nueva señal de inicio. Por el momento el código no es problema.
Mi problema es el Driver a utilizar, en un principio he pensado en un Pololu DRV8834 Pololu - DRV8834 Low-Voltage Stepper Motor Driver Carrier, pero tiene una corriente por fase de 1.5A con pico de 2A, este caso alguien sabe si podria utilizarlo durante 30 segundos aunque se caliente un poco sin que se dañase?
La otra opción sería poner algún otro driver que suministre mayor tensión de la necesaria con una corriente de 2A, no se si sería posible y que problemas podría tener con ello.
Gracias
el drv 8825 aguanta un pelin mas de intensidad y ademas acepta voltajes de motor de hasta 45v contra los 10.8v del modelo que comentas.esto es importante si estas hablando del tipico nema 17 o 23,ya que estos motores se suelen alimentar a 12v sin problemas ,limitando la corriente en el driver.y aqui llegamos a otro punto importante,pues alomejor tu motor no necesita funcionar a 2A para realizar el trabajo que le pides ( o si ,no se para que lo vas a usar) y a lo mejor ajustandolo a 1A ya es suficiente y si solo funciona unos segundos pues no se calienta mucho.....ademas estos drivers aguantan mejor si se les pone un pequeño radiador de aluminio(algunos de los que he comprado lo llevan por si lo quieres poner) o en caso extremo ,añadir un pequeño ventilador sobre el radiador.
El motor en cuestión es el KH56KM2 - 902 http://www.nidec-servo.com/en/digital/pdf/KH56K.pdf
Por ello creo que el drv 8825 no se ajusta a las pretensiones necesarias
VicentMorant:
Si el drv 8825 ya puede ir justo ,segun el uso que le des,el que tu propones ira mas justo aun ,pues como te puse arriba aguanta menos amperaje, y menos voltaje de funcionamiento.alimentando el motor a 12v consigues mas velocidad en la carga de las bobinas con lo que puedes funcionar con menos intensidad y el driver trabaja mas relajado.esos motores aguantan perfectamente 12v(todas las impresoras 3d,fresadoras cnc ,etc funcionan con 12v) ,pero si necesitas algo que tenga el 8834 y que el 8825 no tenga,eso ya no lo se.
Vale, por lo tanto entiendo que puede tener una mayor tensión de la necesaria sin que esto afecte demasiado a los componentes, solo tendría que poner algún tipo de disipador de calor para evitar sobrecalentamientos.
Por lo único que quería utilizar el drv8834 era porque el margen de tensión estaba dentro del valor de alimentación del motor.
VicentMorant:
exacto,siempre que se regule la intensidad en el driver,pero lo primero que tienes que saber es cuanta corriente necesita tu motor para realizar el trabajo que le vas a pedir,pues si necesitas suministrarle los 2A para que trabaje bien y no pierda pasos ,ya tendrias que irte a un driver mas potente ,tipo tb6560 ,tb6600 etc .el ejemplo que pongo siempre:en mi impresora 3d prusa steel tengo motores nema 17 de 2.5A y voltaje similar al que tu pones,pues bien ,en los ejes x e y es suficiente con ajustar el driver a 0.3A para que funcionen perfectamente (alimentados ademas a 12V).
Buenas tardes,
Ando "guerreando" con este mismo tema y me añado al hilo.
Voy a usar un motor NEMA23 de 3A y había pensado moverlo con el driver TB-6600 0.2 – 5A 50V DC. Las dudas son:
  • ¿Creeis que es un disparate?
  • ¿Puedo conectarlo a un MEGA como se puede hacer con A4998? Me refiero a la parte de señal, dirección, etc. La parte de la alimentación para el motor la haría directamente en el driver.
  • Finales de carrera, sensores, pilotos etc. los trabajaría en el arduino (por eso voy a usar un Mega).
  • ¿Tengo que tener algunas precauciones especiales?
Perdonad el atraco...
Un saludo
Lluís.
Perdón, me olvidaba
¿Que librería es la mejor para ese driver?
de nuevo,
Un saludo.
