Hola, ¿cómo podría hacerlo?, me gustaría hacerlo con algo que no ocupara mucho, relés y sólidos son muy grandes, me gustaría con un transistor y me gustaría saber si con un módulo IRF540 podría.
Es para encender una luces cortas de coche, son de 55W cada una, así que serían casi 10A las dos. Tengo 12v.
El IRF540 en teoría aguanta 28A pero no tengo claro si se tienen en cuenta los 12v o los 5v que puede dar el Nano, en caso del Nano serían 11A, que también es suficiente.
¿Qué quieres decir ? que vas a encender los luces clasificados para 12v, desde los 5v del arduino? - nada funcionará
En cualquier caso, debe alimentar los faros con 12v, pero puede controlar el transistor con 5v. Para hacer esto, debe seleccionar el llamado mosfet lógico, es decir, controlado por el nivel lógico 5 o 3.3v
Dispongo de 12v y quiero usar Arduino y transistores a modo de relé y que aguanten 10A.
En la entrada del modulo le daría 12v, arduino lo controlaría con sus 5v, lo que no sé es si soportará los 28A o menos y si al ser más de 1A será suficiente con un disipador pequeño.
Exactamente es lo que debes usar. el IRL540 servira:
Y si ves que se calienta usa dos uno por cada faro controlando su entrada "OUT1" con el mismo pin del arduino.
Para tu consideracion de un module mosfet SSR de 50 voltios 40 amperios. Puedes usar uno para las dos lamparas. Tambien incluido el link a Ebay. Tambien los hay de 20 votios 10 amperios pero estarian al limite de la carga. Ya vienen hechos y tabien tienen un opto coupler que te aislaria el arduino cualquier ruido de ignicion o electromagnetico..
Si se podría bajar para altas frecuencias de conmutación pero para este proyecto es indiferente. Pero aunque te doy la razón yo no la bajaría de 4K7, (manias que tiene uno).
Aunque queda muy justo el IRF540, estoy de acuerdo con @b707 en que no es el MOSFET adecuado y si lo es el IRL540, si puede trabajar con Vgs = 5V algo mas limitado y apenas da los 11A pero no vale la pena el riesgo. Y no estoy considerando su zona de trabajo segura tampoco.
No entiendo algo, Dónde vives ? Por tus posts en España. Si vives en España porque le das vuelta a las cosas si @b707 ya te dió una solución en el post#2. IRL540, buscalo y cómpralo.
Funciona a full con 5V. Estamos en el post #12 intentando reinventar la rueda. El IRF540 tiene limitaciones para lo que tu quieres.
Si no, usa la opción de @tauro0221 y cuesta 5.56 USD muy buen precio.
Lo único bueno que veo es que tiene un PCB y eso es cómodo para trabajar. Pero igual tendras que ponerlos en una caja estanca, asi que da igual.
Gracias, Pues no me gusta mucho 10A sin disipador de calor, estamos en el límite yo usaría un canal por lampara y además el conseguir el conector o hacer una chapuza con cables dupont.
Gracias a todos, ahora el problema que tengo es que las luces tienen en común el negativo, que va al chasis del coche y pensaba darle positivo desde el circuito para activar cada una por separado, por lo que veo ese circuito con IRL540 tiene positivo común y negativo cuando se activa.
¿Cómo podría hacerlo al revés para no tener que tirar un cable más por bombilla?
