Bjr Arduino Communauté,
Je prévois de réguler la puissance du laser lors du changement de la température au cours du processus. Donc, même si je mets la valeur cible dans le traitement, par exemple à 1500 ° et la puissance à 40W, la température au cours du traitement des matériaux est augmentée et la puissance du laser reste à 40W,
ce qui conduit à un endommagement du matériels.
Ma question est: comment puis-je contrôler la puissance par rapport à la température?
par exemple lorsque la température augmente, la puissance doit diminuer. et aussi le contraire?
2eme question, quelq'un a un schéma de circuit de ce genre de contrôle?
quelqu'un peut m'aider.
merci bcp.
@Marc
