Controle Remoto com Modulos RF
Ola Pessoal, gostaria de saber se alguem tem alguma ideia, ou ja teve alguma experiencia com modulos RF.
Atualmente estou com 2 arduinos, um com RX 433mhz e outro com TX 433mhz, pretendo fazer um controle remoto, para controlar servos/motor por pwm etc. Ate agora consegui achar um exemplo na net que usa um controle de playstation e envia os dados pelo modulo, ate ai consegui legal, no receptor tbm, ja consegui ler os dados e enviar para a serial, o problema e que não consequi nenhum exemplo de como utilizar esses dados recebidos e aplicar em algum pino, analogico ou digital. se alguem tiver alguma ideia agradeço. segue o codigo do receptor:
  • joypad_receiver
  • A wireless Arduino based receiver for ROBOT Controller
  • January 15, 2009
#include <stdio.h>
int r_sync = 0xAA; // synchro signal
int r_addr = 0x44; // receiver address
char buffer[36];
// multiple bytes manipulation
int getHiByte(int intData) {
return (intData >> 8);
int getLoByte(int intData) {
return (intData & 0xFF);
int mergeHiLo(int hi, int lo) {
return ( (hi << 8) | lo );
// Each data packet has 4 bytes: | sync | address | data | checksum |
class WirelessDataPacket {
public:
int address;
int leftStickX;
int leftStickY;
int rightStickX;
int rightStickY;
int button;
int checksum;
WirelessDataPacket(int addr) {
address = addr;
int sendPacket() {
checksum = address + leftStickX + leftStickY + rightStickX + rightStickY + button;
Serial.print(r_sync, BYTE); // send sync byte
Serial.print(address, BYTE); // send address byte
Serial.print(getLoByte(leftStickX), BYTE); // send leftStickX Low Byte
Serial.print(getHiByte(leftStickX), BYTE); // send leftStickX High Byte
Serial.print(getLoByte(leftStickY), BYTE); // send leftStickY Low Byte
Serial.print(getHiByte(leftStickY), BYTE); // send leftStickY High Byte
Serial.print(getLoByte(rightStickX), BYTE); // send rightStickX Low Byte
Serial.print(getHiByte(rightStickX), BYTE); // send rightStickX High Byte
Serial.print(getLoByte(rightStickY), BYTE); // send rightStickY Low Byte
Serial.print(getHiByte(rightStickY), BYTE); // send rightStickY High Byte
Serial.print(button, BYTE); // send button byte
Serial.print(getLoByte(checksum), BYTE); // send checksum byte
Serial.print(getHiByte(checksum), BYTE); // send checksum byte
return 0;
// wait until a new byte (8 bit) arrives, then return it
int receiveByte() {
while(Serial.available() == 0);
return Serial.read();
// wait until a new byte pair (16 bit) arrives, then return it
int receiveBytePair() {
int loByte, hiByte;
loByte = receiveByte();
hiByte = receiveByte();
return mergeHiLo(hiByte, loByte);
// loop until the byte matches the sync byte
int findPacketHead() {
while(1) {
if(Serial.read()==r_sync) {
int receivePacket() {
int addr;
findPacketHead();
addr = receiveByte();
leftStickX = receiveBytePair();
leftStickY = receiveBytePair();
rightStickX = receiveBytePair();
rightStickY = receiveBytePair();
button = receiveByte();
checksum = receiveBytePair();
if(checksum == (addr + leftStickX + leftStickY + rightStickX + rightStickY + button)) { // checksum verification
if(addr==address) { // if receiver address matches
sprintf(buffer, "L(%04d, %04d) R(%04d, %04d) B(%04d)", leftStickX, leftStickY, rightStickX, rightStickY, button);
Serial.println(buffer);
delay(300);
Serial.flush();
Serial.println("Error!");
WirelessDataPacket WDP(r_addr);
Serial.begin(2400); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
pinMode(13, OUTPUT);
WDP.receivePacket();
Abçs..
Caro Amigo,
Hoje também pretendo montar algo com o rf433mhz mas não acho muita coisa na net e prometo até quando tiver o meu pequeno projeto montando posta aqui.. mas tenho uma dica e acho que vai ajudar ve esse site Loading... lá tem isso e outras coisinhas mais que poderá ajudar nos projetos involvendo arduino
Olá. Você pode usar a biblioteca virtualWire, que transmite dados de um arduino pro outro (pode enviar um texto). Você pode transmitir pro exemplo o valor de um potenciometro, lendo com o arduino e enviando pro outro, daí o receptor vai te dar uma variável, vamos supor que foi "80", daí você escreve essa variável no pino do servo, tipo:
meuservo.write(variavelQueRecebi);
onde "variavelQueRecebi" seria a variavel que contem o valor recebido do potenciômetro. O mesmo para um motor.
