Ciao a tutti!
Eccomi qui...chi l'avrebbe mai detto?! Dopo aver rotto le scatole nella sezione "software" (Barriera infrarossi (Primo Sketch da pivellino) - Software - Arduino Forum)...stresso un po' gli utenti del forum anche nella sezione "hardware".
Dunque...dopo aver risolto più o meno il problema degli ingressi nell'ormai wc più famoso del forum...ecco qui che mi è venuto in mente un altro piccolo progettino didattico da realizzare. Prima di cominciare a realizzare lo sketch ho bisogno di alcuni consigli sulla componentistica.
Problema: ho una basculante automatica. Purtroppo i tasti del telecomando sono un po' troppo sensibili e spesso li schiaccio involontariamente. Più di una volta mi è capitato di dormire con la basculante alzata tutta la notte...e non è bello!
Soluzione: Arduino e sensori vari.
Idea: alla base ovviamente un modulo Arduino (nella seconda fare di miniaturizzazione prenderei in considerazione il modello "nano". La basculante è di tipo "a struttura esterna" tipo questa in figura. La mia idea è quella di mettere un sensore di prossimità vicino la centralina / motorino (lo scatolotto nero in figura) in modo che, se il bordo del basculante è li vicino, significa che il garage è aperto (2 considerazioni: in linea teorica il tutto funziona; praticamente potrei avere una marea di falsi negativi: se la basculante rimane aperta per metà il sensore di distanza mi darebbe il garage chiuso quando invece è aperto. Una soluzione sarebbe spostare il sensore stesso alla base della chiusura (vicino alla soglia del garage)
Ritornando a noi: che ne dite di questo bel componentino? http://www.plexishop.it/pdf/tcrt5000.pdf praticamente non costa una cippa...e la cosa mi piace!
Continuando con la mia idea: se il sensore (supponendo di posizionarlo vicino la centralina della basculante) è nello stato di HIGH (cioè il ricevitore riceve l'IR) accende il led ROSSO (garage aperto), se se nello stato di LOW si illumina il led VERDE.
Fin qui tutto ok e non mi sembra che sia complicato realizzare lo sketch.
Segnalo però un aspetto pratico. Se i led di controllo rimangono dentro il garage...la soluzione non è una soluziona ma una gran bella cag*ta!
Quindi mi domando: quali sono gli strumenti software/hardware per far si che io possa realizzare un secondo modulo arduino (magari un altro nano in modalità "master") che comunichi con la scheda "slave"
posta sopra centralina della basculante magari tramite wifi in modo da poter "spostare" le informazioni in salotto e avere un bel led sparato in faccia che mi ricorda lo stato del garage?
Perdonatemi la lunghezza del post..e che quando parlo di arduino e dei millemila progettini che mi vengono in mente...mi esalto! ;D ;D ;D
