Buongiorno a tutti,
nell'abitazione di un amico hanno installato dei pannelli per acqua calda. Il tubo di ritorno dal pannello è stato collegato tramite rubinetto a 3 vie con il tubo dell'acqua fredda che entra in caldaia. Lasciando stare i motivi alla base della soluzione e non potendo modificare il tracciato, vorrei ora fare in modo di spegnere la caldaia quando la temperatura dell'acqua dei pannelli arriva alla giusta temperatura. Purtroppo la caldaia non controlla da sola la temperatura dell'acqua in ingresso ma si attiva a chiamata e questo causa, anche d'estate, l'attivazione della stessa e il consumo inutile di gas. Unica soluzione lo spegnimento. Ma nei periodi primaverili, soprattutto la mattina, sarebbe utile usare l'acqua della caldaia fin tanto che l'acqua del pannello non arriva alla giusta temperatura.
Detto questo, ho due soluzioni:
1- Fai da te. Compro un arduino nano e lo collego a un relè e a un sensore di temperatura e gestisco a livello software la variazione di temperatura.
2- Compro questo che già fa tutto e probabilmente costa meno.
In entrambi i sistemi ho una domanda:
1- A me serve che il relè sia normalmente chiuso e solo quando rileva una certa temperatura apra il circuito e spenga la caldaia. Come faccio a fare questo? I relè che si comprano singolarmente hanno 3 ingressi NO e NC ma questa soluzione all-in lo può fare? Sapete se esiste una soluzione simile ma con relè normalmente chiuso?
Spero che possiate aiutarmi.
Grazie e buona giornata.
