Convertir una Señal de entrada de 5v a 24v
Hola, Este es mi primer Post, por lo que soy nuevo en esto, he estado tratando de solucionar un problema y no he encontrado una respuesta clara. Necesito recibir una señal de 24v de un sensor "Modulo Sensor Infrarrojo IR Detector Obstáculos Arduino" que envía una señal de 5v. He visto la opción de usar un transistor NPN BC517. Los 24volt los voy a sacar de una fuente externa. Quiero saber si es posible lograrlo con ese transistor y como seria la conexion.
Gracias :o
Usá un amplificador operacional, investiga las diversas configuraciones. Busca en el foro antes de preguntar
esto podria servir
Ponte de acuerdo, recibes 24 o 5V?
Si recibes 24V entonces puedes usar un optoacoplador para que a su salida tengas 5V previamente polarizando el Opto como corresonde.
Al revés dudo que lo sea.
Segun el opto se calcula esa resistencia proveniente del sensor de 24V.
Normalmente para 1 a 10 mA
Tomas esta ecuación (24V-1.5V)/Iled = Resistencia
