Estaba pensando en usar los 74hc595 para conectar hasta 16 led RGB (usando 6 SR).
Según he visto, aunque estos chips no dan la corriente suficiente para alimentar todos los led a la vez, al tener una resistencia para bajar el voltaje, los led encienden correctamente, sin falta de alimentación.
Mi pregunta es, ¿puede arduino dar esta alimentación? Se supone que arduino da hasta 200 (¿mas?) mA en el pin de 5V. ¿Como hago para alimentar el chip? ¿desde arduino daria problemas?
Mis conocimientos de electrónica no son muy grandes y es dificil empezar.
Gracias por todo!
lo que no dices es con que corriente quieres alimentar los leds?
10/20/30/40mA?
si fueran 10 sumas 160 mA
La restricción de 200mA es para el uso de las salidas del Arduino, pero aca no usas las salidas.
Igualmente no me gusta mucho la idea de que uses la salida de 5V y te pases de consumo.
COn 10 mA y 16 leds estas justo incluso podrias hasta 20mA => 320mA ya que entre ambos sigues por debajo de 500mA que es lo máximo. Dejando 65 mA que consume un UNO aprox.
Yo usaría una fuente externa, para los LEDs y mas cuando estoy en pruebas.
