Couple de moteur pas à pas
Bonjour à vous tous,
j'ai eu une mauvaise expérience avec la fabrication d'une CNC CHAOS (le chassi, la précision...)
je reviens vers les pro car je veux encore une fois aventurier sur la fabrication d'une autre CNC.
Pour Info: tout l'ancien équipements été détruits.
j'ai de nouveau procurer des moteur pas à pas: Miniangle Stepper 23LM-M202 P2:
Je veux savoir son couple et aussi est ce que je peux usiner l’aluminium avec si le chasis est solide, ou dois-je me focaliser que sur le woodworking (milling ...).
Merci d'avance
est ce que je peux usiner l'aluminium avec si le chasis est solide, ou dois-je me focaliser que sur le woodworking (milling ...).
Ce n'est pas uniquement avec les caractéristiques d'un moteur que l'on peut définir les matières usinables avec une CNC
Il y a bien d'autres éléments à prendre en compte
  • Pour le chassis :dimension, matériaux et géométrie
  • Pour l'entraînement : type de vis (à bille ou trapézoîdale), pas de la vis, nombre de moteur(s) pas axe
  • Pour le guidage : arbre cylindrique autoportant, arbre cylindrique avec support, glissière à bille, et bien sur dimension des rails (section) et nombre de glissières
  • Pour le moteur de broche : puissance / couple / vitesse de rotation / poids (inertie)
  • Sans oublier les outils de coupe : diamètre, nombre de dents
  • Et les conditions d'utilisation : vitesse de coupe, vitesse d'avance, profondeur de passe
La "solidité" d'un chassis ne veut rien dire si celui-ci génère ou transmet des vibrations qui vont inévitablement finir par détruire les outils de coupe
Il existe des forums spécialisés pour les DIY CNC tu y trouveras certainement des membres pouvant partager leur expérience.
Le forum Arduino étant plus "spécialisé" programmation et gestion des périphériques électroniques
tout est dit.
pour une cnc avec laquelle tu veux travailler l'alu et le bois, il faut un bon torque sur les PAP et y aller doucement suivant le matériau a travailler.
Si tu fais des passes de 5mm à 20mm/s, tu casse tout
c'est ce que tu as du faire, trop profond et rapide avec les mauvais outils.
pas de courroie, mais du fileté, glissières bien dimensionnées, etc....
Bonjour à tous,
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cordialement
