Crear sensor de pH para el suelo con arduino UNO
Buenas tardes compañeros de Arduino. Tengo la duda respecto a si es posible el uso de la siguiente punta de prueba para medir pH para suelos agrícolas y tomar una medida constante y adaptarla para su uso en Arduino
**Punta de prueba: **Bluelab Leap pH Probe - Sonda de pH para Solidos y Líquidos - HYDROCULTURA
He estado investigando y la mayoría de sensores de pH son para líquidos y algo frágiles, además de que se recomienda no exponerlos a grandes tiempos de medición.
Tengo un proyecto escolar en donde debo tomar este valor del suelo, pero no he encontrado algún sensor que pueda suplir esta tarea. Me sería de mucha ayuda si pudieran apoyarme con esto.
Es posible conectar un electrodo de Phmetro comercial a Arduino, mediante un adaptador. Todos los electrodos (comunes) de Ph son para líquidos. Para medir el Ph en suelos, este tiene que tener cierta cantidad de humedad. Se le suele agregar agua a una muestra de suelo y medir el Ph en el liquido sobrenadante. No se mide el Ph en sólidos secos, no por lo menos en la practica.
PeterKantTropus:
Primeramente gracias por responder y se acondicionaría el suelo para poder medir correctamente el ph, agregándole agua en el suelo donde se encuentre. El proyecto consiste en una estaca que se ubique en el suelo a medir y constantemente envíe datos para ser visualizados, aunque la parte donde presento el problema es en el sensor para medir y no en la comunicación.
En teoría se puede pero no encontré ningún dato de la sonda mas que rango de medición, error y temperatura de trabajo, y sin información de voltajes tipo de señal de salida, etc. se hace complicado.
Hay alternativas bien documentadas y que se han usado en muchos proyectos (principalmente acuarios, para que tengas referencia de qué buscar).
Podrías fijarte si alguno de los sensorrs que utilizan te puede ser de utilidad.
Saludos
PD: Tal vez todas las sondas de pH son compatibles entre si, sinceramente lo desconozco.
El electrodo mas común es el vidrio poroso contra electrodo de cloruro de plata (referencia) y el voltaje de salida es de 0.5 V a -0.5 V
