¿Cuánto tiempo puede permanecer encendido Arduino sin problemas?
Hola gente.
Mi duda es saber cuánto tiempo puede permanecer una placa Arduino encendida por periodos largos de tiempo sin que se dañe. ACLARO que se tendrían los cuidados básicos necesarios, como no alimentar la placa con poca corriente, o no sobrealimentarla de periféricos como LED's u otro dispositivo que consuma mucha corriente de sus pines.
Me pregunto si una placa Arduino puede permanecer 24hs x 7 (como los Routers que usamos en casa para Internet ) sin estropearse.
¿Hay modelos de placas Arduino que aguanten más tiempo encendidas que otras?
Muchas gracias.
Nadie puede responder a eso con exactitud.
Muchos de nosotros tenemos arduinos funcionando 24x7 desde hace tiempo, algunos años.
Hay que darle mantenimiento? Si claro. La fuente de alimentación debe ser adecuada, entregar preferentemente 6.5 a 7 V aunque puede funcionar con mas sin problemas, hacerlo con las tensiones indicadas asegura un comportamiento seguro, pues el regulador disipará la mejor cantidad de calor.
Todo dispositivo tien un parámetro llamado MTBF , del inglés, Mean Time Between Failures que es el que te dirá cuanto dura el microcontrolador y lo mismo sobre cada uno de los integrados y transitores, diodos, resistencias, etc.
Pero claro, una placa es un conjunto asi que estimar ese MTBF no es fácil.
Esa es la respuesta técnica mas precisa pero que tampoco te dice nada.
Gracias por responder @Surbyte. Entiendo que no se pueda obtener una respuesta con exactitud. Alimentar la placa Arduino con 6.5 o 7V es mejor que alimentarlo por USB con algún cargador de móvil?
Y en cualquiera de los dos casos ¿Influye en algo los mA máximos que puede entregar la placa en sus pines, o siempre son 20mA máximos (según la mayoría de Arduinos) por más que lo conecte a una fuente que entrega 2A ?
Gracias.
Tienes varias datos cruzados.
Un pin de un Arduino basado en ATmega328 entrega 40mA por pin. Peroooo no puedes superar 200mA máximo entre todos los pines.
Tienes LEDs y si pones con R limitadora como para que cada LED ilumine a 40mA entonces máximo 5.
Si lo pones con una resistencia limitadora para lograr 20mA x LED entonces 10.
Muy fácil. No superar 200mA con los I/Os.
No importa si usas una fuente de 2A o 200A, el micrcocontrolador siempre tendra esa limitación
